步进电机速度不够怎么办?如果是实际转速比理论转速慢,可能是失步,负载过大造成的;如果是理论上转速也是慢,那是脉冲频率低,加大脉冲频率可提高转速。提高步进电机的转速,有两个方法:1. 提高脉冲频率,比如把脉冲频率搞到100KHz,那么转速等于50rpm,转速提高了十倍,如果您采用的是PLC脉冲输出控制步进电机的话,那么要看PLC脉冲输出频率的最大值是多少,如部份PLC,就可支持20KHz、200KHz及500KHz的高速脉冲输出,可提供更高的转速;2. 减小细分系数m,比如把m减到5,那.
2439 浏览 0 评论
9119 浏览 4 评论
36802 浏览 19 评论
5031 浏览 0 评论
24780 浏览 34 评论
1538浏览 2评论
1758浏览 1评论
2205浏览 1评论
1564浏览 0评论
535浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 09:04 , Processed in 1.265456 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
