随着科技发展,机器视觉领域也在不断地突破,下面四元数数控给大家聊一下机器视觉中的外观尺寸检测说明。 一、尺寸检测的定义 尺寸检测是以图样为依据,检测产品尺寸是否在公差范围之内,以发现形状与尺寸的误差。此外,还应仔细检测加工基准面位置的准确度、机械加工余量分布以及壁厚偏差等。 视觉尺寸检测,视觉外观表面体积测量系统-机器视觉_视觉检测设备_3D视觉_缺陷检测 二、尺寸检测的方法 产品的实际尺寸往往不可或缺,但因物体型面复杂或客观物理条件限制等原因会出现无法获取的情况,机器视觉检测威廉希尔官方网站
能很好地应对此类问题。在传统的自动化生产中,对于尺寸检测,典型的方法就是使用千分尺、游标卡尺、塞尺等。而这些测量手段测量精度低、速度慢,无法满足大规模的自动化生产需求。基于机器视觉的尺寸检测属于非接触式的测量,具有检测精度高、速度快、成本低、安装简便等优点。可以检测零件的各种尺寸,如长度、高度、宽度、圆、角度、线弧、同心度、内外径、焊点面积、齿数、垂直度等的测量。 三、尺寸检测应用范围 四元数致力于运动控制、图像与视觉传感等工业自动化威廉希尔官方网站
的研发和应用,产品广泛应用于印刷设备、模切设备、贴合设备、多轴数控设备、机械手、电子加工和检测设备、激光加工设备、抛光机械生产自动化等工业控制领域。 |
GMT+8, 2025-2-23 20:55 , Processed in 0.466336 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
