pic 单片机是学单片机人士必须掌握的一款单片机,对于 pic 单片机,小编层带来诸多介绍。
如果你对 pic 单片机很感兴趣,不妨翻阅往期文章。本文对 pic 单片机的介绍内容为:pic 单片机与 51 单片机,二者谁更易于学习,一起来了解下吧。 一、概述 51 好学一些,但是 PIC 也没比 51 难多少。首先,PIC 比 51 多个配置位,这个基本上看看就懂了。然后,PIC 的端口要配置成输入或者输出,51 单片机则不用。PIC 的中断没有优先级,需要软件判断。最后,PIC 比 51 多许多寄存器,你要使用 PIC 的各种功能,都需要去初始化寄存器。 再说说 PIC 相比与 51 单片机有哪些优点: 1:相同的晶振情况下,PIC 比 51 速度快,PIC4 个时钟周期为一个指令周期,51 是 12 个。 2:PIC 比 51 功能强大许多,比如自带 AD 转换,自带 PWM,内置弱上拉(需设置)LCD 接口等。。这样,你在用到许多功能的时候就很方便啦,不用去接很多外围电路。 3:PIC 的驱动能力比 51 强,PIC 可直接驱动数码管,51 有些吃力哦。 4:PIC 的抗干扰能力比 51 好,这个我们公司做过试验的。 综合上述,小编建议学习 PIC。 二、51 单片机详述 51 单片机是对所有兼容 Intel8031 指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是 Intel 的 8004 单片机,后来随着 Flashrom 威廉希尔官方网站 的发展,8004 单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的 8 位单片机之一,其代表型号是 ATMEL 公司的 AT89 系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有 51 系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51 单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是 51 系列的单片机一般不具备自编程能力。 51 单片机的主要功能 ·8 位 CPU·4kbytes 程序存储器(ROM)(52 为 8K) ·256bytes 的数据存储器(RAM)(52 有 384bytes 的 RAM) ·21 个专用寄存器 ·2 个可编程定时 / 计数器·5 个中断源,2 个优先级(52 有 6 个) ·一个全双工串行通信口 ·外部数据存储器寻址空间为 64kB ·外部程序存储器寻址空间为 64kB ·逻辑操作位寻址功能·双列直插 40PinDIP 封装 ·单一+5V 电源供电 CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器; RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据; ROM:用以存放程序、一些原始数据和表格; I/O 口:四个 8 位并行 I/O 口,既可用作输入,也可用作输出; T/C:两个定时 / 记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式; 五个中断源的中断控制系统; 一个全双工 UART(通用异步接收发送器)的串行 I/O 口,用于实现单片机之间或单片机与微机之间的串行通信; 片内振荡器和时钟产生电路,石英晶体和微调电容需要外接。最高振荡频率为 12M。 三、PIC 单片机特点或优势 1)PIC 最大的特点是不搞单纯的功能堆积,而是从实际出发,重视产品的性能与价格比,靠发展多种型号来满足不同层次的应用要求。就实际而言,不同的应用对单片机功能和资源的需求也是不同的。比如,一个摩托车的点火器需要一个 I/O 较少、RAM 及程序存储空间不大、可靠性较高的小型单片机,若采用 40 脚且功能强大的单片机,投资大不说,使用起来也不方便。PIC 系列从低到高有几十个型号,可以满足各种需要。其中,PIC12C508 单片机仅有 8 个引脚,是世界上最小的单片机。 该型号有 512 字节 ROM、25 字节 RAM、一个 8 位定时器、一根输入线、5 根 I/O 线,市面售价在 3-6 元人人民币。这样一款单片机在象摩托车点火器这样的应用无疑是非常适合。PIC 的高档型号,如 PIC16C74(尚不是最高档型号)有 40 个引脚,其内部资源为 ROM 共 4K、192 字节 RAM、8 路 A/D、3 个 8 位定时器、2 个 CCP 模块、三个串行口、1 个并行口、11 个中断源、33 个 I/O 脚。这样一个型号可以和其它品牌的高档型号媲美。 2)精简指令使其执行效率大为提高。PIC 系列 8 位 CMOS 单片机具有独特的 RISC 结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线(Harvard)结构,使指令具有单字长的特性,且允许指令码的位数可多于 8 位的数据位数,这与传统的采用 CISC 结构的 8 位单片机相比,可以达到 2:1 的代码压缩,速度提高 4 倍。 3)产品上市零等待(Zerotimetomarket)。采用 PIC 的低价 OTP 型芯片,可使单片机在其应用程序开发完成后立刻使该产品上市。 4)PIC 有优越开发环境。OTP 单片机开发系统的实时性是一个重要的指标,象普通 51 单片机的开发系统大都采用高档型号仿真低档型号,其实时性不尽理想。PIC 在推出一款新型号的同时推出相应的仿真芯片,所有的开发系统由专用的仿真芯片支持,实时性非常好。就我个人的经验看,还没有出现过仿真结果与实际运行结果不同的情况。 5)其引脚具有防瞬态能力,通过限流电阻可以接至 220V 交流电源,可直接与继电器控制电路相连,无须光电耦合器隔离,给应用带来极大方便。 6)彻底的保密性。PIC 以保密熔丝来保护代码,用户在烧入代码后熔断熔丝,别人再也无法读出,除非恢复熔丝。目前,PIC 采用熔丝深埋工艺,恢复熔丝的可能性极小。 7)自带看门狗定时器,可以用来提高程序运行的可靠性。 8)睡眠和低功耗模式。虽然 PIC 在这方面已不能与新型的 TI-MSP430 相比,但在大多数应用场合还是能满足需要的。 |
2597 浏览 0 评论
794浏览 1评论
239浏览 1评论
558浏览 0评论
305浏览 0评论
514浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-22 21:07 , Processed in 1.143286 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
