很多方案公司开始加紧开发产品,作为专业服务电磁兼容的雷卯电子,特意提醒开发者额温枪属于医疗电子器械,在满足功能性的同时,还需要通过电磁兼容YY0505-2012的相关测试项目,比如静电、辐射。
额温枪方案 目前额温枪集成芯片的方案大概有宏康 众智 芯圣 中颖 赛元等厂商。 以下列举的是大概的方案框图,圈中部分是静电部分需要控制的重点部位。这些部分要做好过压EOS和 ESD的设计,保证通过EMC测试。 电源部分静电保护 电源部分一般采用锂电池USB可充电或者干电池方案,静电电路图类似手机充电如下: LCD部分静电保护 LCD本身静电防护能力是比较差的,所以需要在接口出加ESD器件,要不然整改起来非常麻烦。推荐以下保护方案,节约体积。 控制按钮静电保护 控制按钮是低速信号,经常动作,会有静电产生,可以自由选择单路或多路集成的ESD器件。 总结 电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。 雷卯专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。 雷卯电子电磁兼容实验室,提供外围静电保护参考电路。 |
22040个成员聚集在这个小组
加入小组12312 浏览 0 评论
5771 浏览 3 评论
17578 浏览 6 评论
2626 浏览 1 评论
3266 浏览 1 评论
2003浏览 2评论
922浏览 1评论
877浏览 1评论
2046浏览 1评论
1272浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 23:40 , Processed in 0.761288 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
