刚开始学习AVR单片机,移植了一个以前51上红外解码的程序,使用外部中断0和定时器0,使用外部8M晶振。
有一点可能需要大家注意一下,就是解码的时候定时器的配置。因为AVR单片机定时器0是一个8bit的定时器,根据个人晶振大小,大家要选择一个合适的定时器时钟的分频,既要满足NEC时序的时间长度要求,又要注意其分辨率是不是足够。 在使用时,首先运行初始化函数,程序里定义了一个接收成功的标志位全局变量,用户操作后要置0; Ir_buf[ ]是接收到的数据的解码。 下面是程序: /***************************************************************************** NEC 红外遥控接收* 文件名:IR_Receive.c* 资源占用:定时器0; 外部中断1 * AVR8515 晶振:8MHz** 作者:DuPeng* 版本日期:2016-11-1 18:20:32*****************************************************************************/#include “iom8515.h”#include “IR_Receive.h”#include “ModeManager.h”#define DQ_IR (0x01《《2) //PD2#define DQ_status() (PIND & DQ_IR) //Read PD2unsigned char IR_success = 0; //遥控接收成功unsigned char Ir_Buf[4]; //用于保存解码结果/***************************************************************************** 红外接收初始化****************************************************************************/void NEC_IR_init(void){ DDRD=0xFB; //PD2 INT0 INPUT SREG = 0x80; //使能全局中断 MCUCR=0x02; // 下降沿有效 GICR=0x40; //使能外部中断0}/************************************** 获取低电平时间**************************************/unsigned int Ir_Get_Low(){ TCCR0 = 0x05; //开启定时器0 1024分频 TCNT0 = 0x00; //初始值 while (!DQ_status()); //等待高电平 TCCR0 = 0x00; return TCNT0;}/*************************************** 获取高电平时间***************************************/unsigned int Ir_Get_High(){ TCCR0 = 0x05; //开启定时器0 1024分频 TCNT0 = 0x00; //初始值 while (DQ_status()); //等待低电平 TCCR0 = 0x00; return TCNT0;}/***************************************************************************** 外部中断服务函数****************************************************************************/#pragma vector=INT0_vect__interrupt void int1_isr(){ unsigned int temp; char i,j; temp = Ir_Get_Low(); if ((temp 《 66) || (temp 》 74)) //引导脉冲低电平8500~9500us { return; } temp = Ir_Get_High(); if ((temp 《 31) || (temp 》 39)) //引导脉冲高电平4000~5000us { return; } for (i=0; i《4; i++) //4个字节 { for (j=0; j《8; j++) //每个字节8位 { temp = Ir_Get_Low(); if ((temp 《 1) || (temp 》 7)) //200~800us { return; } temp = Ir_Get_High(); if ((temp 《 1) || (temp 》 16)) //200~2000us { return; } Ir_Buf 》》= 1; if (temp 》 8) //1120us Ir_Buf |= 0x80; } } IR_success = 1; // 遥控接收成功}.h文件: /***************************************************************************** NEC 红外遥控接收 ( 头文件 )* 作者:DuPeng* 版本日期:2016-11-1 18:20:32*****************************************************************************/#ifndef _IR_Receive_H#define _IR_Receive_H#define key_power 0x45 #define key_menu 0x47 #define key_test 0x44#define key_back 0x43#define key_play 0x15#define key_del 0x0D // EQ#define key_last 0x07#define key_next 0x09#define key_add 0x40 // +#define key_minus 0x19 // -#define key_0 0x16#define key_1 0x0c#define key_2 0x18#define key_3 0x5E#define key_4 0x08 #define key_5 0x1C#define key_6 0x5A#define key_7 0x42#define key_8 0x52#define key_9 0x4Aextern unsigned char Ir_Buf[4]; //用于保存解码结果extern unsigned char IR_success; // 遥控接收成功void NEC_IR_init(void); // 红外接收初始化#endif |
2636 浏览 0 评论
846浏览 1评论
304浏览 1评论
621浏览 0评论
348浏览 0评论
565浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 05:43 , Processed in 0.992321 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
