各位大神好 我这里有个电路 是用两个MOC3020做一个可控开关 原状态LED熄灭状态 外部信号接地后 LED亮 再断开 该电路还可以保证LED亮起 但是按下S1开关后 LED灭掉 恢复原状态 我不太理解为什么外部信号断开为啥LED还能保持亮起 是C2电容起作用 还是这个光耦得作用 请懂得大神赐教一二? 感谢! |
8个回答
另外你说 MOC3020 图上是 MOC2030 建议仔细点哈
连接上不去,如图
可以尝试在S1处加一个三极管控制电路。 也利用外部信号来个电位控制
“LED亮 再断开 该电路还可以保证LED亮起 ”,,,这个“再断开”,是指断开啥???
电容不会随着电压源断开,突然断电,电容会继续对电路放电,直至电容电荷释放完led熄灭。
我目测把C2拿走,外部信号断电后,led会快速熄灭
很简单的一般控制电路,电容放电当然LED还会继续点亮,但LED会随着时间延长慢慢熄灭的。
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 16:57 , Processed in 0.721857 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
