如图所示是两个电解电容并联电路。C1和C2都是510uF电解电容,这时容量比较大的电解电容。这种电容并联电路用于电源滤波电路,或用于OTL功放电路输出回路作为输出端耦合电容。 这种两个大电解电容并联电路主要有下列几种作用。 (1)提高电路工作的可靠性,有一个电容开路后,另一个电容仍然能够使电路工作,可降低电路的故障发生率。在电源滤波电路中,如果有一个滤波电容开 路,另一个滤波电容仍然能够进行滤波(当然滤波效果要差一些),电路仍然能够工作。如果电路中只有一个滤波电容,当这一滤波电容开路后,电路中没有滤波电 容,将会出现严重的交流故障。 (2)减少电容的漏电流。了、容量大的电容漏电流大,用两个容量较小的电容并联,并联后总的漏电流比用一个大电容的漏电流要小。 (3)加大容量。在采用一个大电容后,如果电路效果仍然不够理想,可以再并联一个大电容。 (4)降低成本。大电容的价格较贵,两个容量小一半的电容的价格加起来比一个大电容的价格还要低。 (5)减小电容的体积。一个容量大一倍的电容其体积要大许多,由于机器内部空间的限制只能装配体积较小的电容,一个电容的容量不够时,可用两个容量较小的电容并联。 有极性电解电容并联电路分析 有极性电解电容器也有串联和并联电路,有极性电解电容器的串联电路是有变化的,它有顺串联和逆串联两种形式。有极性电解电容器的顺串联电路在电子线路中不多见,常见的是有极性电解电容器的逆串联电路。 如图所示是有极性电解电容并联电路,两只电容器的正极与正极相连,负极与负极相连,它们并联后还是一个有极性的电解电容器,其容量为两只电 容器之和。两只有极性电容器并联时,不能一只电容器的正极与另一只电容器的负极相连,否则在电路中会有一只电容器因极性接反而爆炸。 |
1247 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1256 浏览 1 评论
994 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1601 浏览 4 评论
1515 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-25 07:59 , Processed in 0.367418 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
