一、机器人的定义
美国将机器人定义为易于再编程的装置。 二、机器人优点和缺点 优点:精度高、环境要求低、效率高、感知范围广 缺点:社会问题、应急性低、初装成本 三、机器人的组成 机械手或移动车 末端执行器(焊枪、喷枪等) 驱动器(伺服电机、步进电机、汽缸等) 传感器(视觉、力传感器) 控制器(从CPU接受指令,传送脉冲数给驱动器) 处理器(决定如何运动、速度、协调工作) 软件(操作系统+机器人软件+特定用途、任务的设备程序) 四、自由度 六个自由度能够在任意期望位置和姿态放置物体。七个自由度机器人的解不唯一,工业上不常采用,因为难以控制。 五、机器人关节 5.1 机器人关节分类及常见机器人 常见的关节类型有线性、旋转两种。工业机器人六轴常使用3R,即所有关节都为旋转关节。SCARA(Selective Compliance Assembly Robot Arm)选择性柔性机器人,在xy方向灵活,在Z方向刚性,适用于装配。 5.2 参考坐标系 全局参考坐标 机器人感知环境时采用的坐标,如与其他机器人合作、工件位置等 关节参考坐标 描述独立关节的运动。 工具参考坐标 工具与机器手的运动。 5.3 编程模式 PLC模式,通过开关量来完成机器人的运动 示教模式,点到点的运动 连续轨迹示教,包括中间点的运动 软件模式,程序决定的运动 5.4 性能指标(重点) 负荷能力 满足其它性能指标的下,能够承载的最大负荷重量,最大负荷工作精度可能不满足要求。 运动范围 机器人运动范围和人一样,有舒适区和不舒适区。舒适区也叫灵活区,它的灵活区可以以多种方式到达,而非灵活区可能姿态较为固定 精度 精度取决于驱动器的分辨率和反馈装置。精度是一个运动速度和负载的函数。 重复精度 固定误差可以通过软件消除,但是随机误差无法消除,即我们所说的重复精度。 5.5 工业机器人的应用 机器加载 为其他机器人提供工件 焊接、喷漆 优点均匀、环境要求低 检测 检测零件是否符合要求、取出不合格零件 抽样 装配(最难) 识别定位元件-》特定顺序移动元件-》避开障碍物-》挤压等复杂操作 制造 去毛刺等 医疗 手术 帮助残疾人 与残疾人进行交互,完成生活操作 危险环境、太空环境等人不能到达的环境工作 5.6 机器人社会问题 对人伤害大的机器人取代非常合适 工人和机器尚可的工作,取代可能会造成社会问题。 |
748浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 06:53 , Processed in 0.471524 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
