string的含义是什么?
string与vector容器的区别在哪? c中的字符串是什么? string类型数据与《string.h》头文件的区别在哪里? |
概念区分
在c中,是没有string类型的数据的。但是c语言里有《string.h》这个头文件。容易让人误认为c中有string类型的数据。 区分string的含义: 1)(在c和c++中)如果string表示字符串型数据,那么c中是有字符串类型数据的(用char[]或者char *来声明定义)。但是没有string类型数据。而c中的《string.h》这个头文件里声明的函数原型也全是针对char数组的种种操作,如strcmp,strcpy,strcat等。 2)(在c++中)如果string表示string类型,那么c++中才有,c中没有。string在c++中是一种特殊的类。string 和 vector、list一样,都是标准库类型。 string 类型支持长度可变的字符串,C++ 标准库将负责管理与存储字符相关的内存,以及提供各种有用的操作。 需要: #include 《string》using std::string; c++中string类,示例: [cpp] view plain copy print ? #include《iostream》 #include《string》 using std::string; using namespace std; int main(){ string s = “abcdefg”; string::iterator i;//支持迭代器 for(i=s.begin();i!=s.end();i++) cout《《*i《《“ ”;//逐个输出string s中的元素 system(“pause”); return 0; } 与vector容器区别,例: [cpp] view plain copy print ? #include《iostream》 #include《vector》 using namespace std; int main() { vector《string》 s(5,“abcdefg”); vector《string 》::iterator i; for(i=s.begin();i!=s.end();i++) cout《《*i《《“ ”;//逐个输出vector s中的元素 system(“pause”); return 0; } c中的字符串 错误示例: int main(int argc, char* argv[]) { char *n; n=new char[20]; ; printf(“%sn”,n); return 0; } 上述代码有误,指出其中三个错误: 第一,C语言里没有new。 C中是这样的: char * n; n = (char *)malloc(sizeof(char) * 20); 第二,分配的空间在栈中,不能给它直接等堆里的常量。 n = “Hello, World!”; // 错 应该是 strcpy(n, “Hello, World!”); 第三,C/C++中分配了空间要释放。 C++中new了就要delete,其中 new [] 和 delete []配对,new 和 delete 配对。 C中用malloc分配的内存对应的是 free。 所以上述代码中需要要 free (n)。 静态内存分配示例: [cpp] view plain copy print ? #include《iostream》 using namespace std; int main() { char *p; p=“hello”; cout《《p《《endl; system(“pause”); } |
GMT+8, 2025-4-20 05:54 , Processed in 0.484175 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
