在车载USB充电应用中,越来越趋于小型化,精致化的充电方案,USB Type-C相比于USB Type-A能正反插、传输速度更快、传输功率越大、同时体积更小,优势显著,而MPS推出的AEC-Q100 Qualified充电芯片MPQ4488能全面不但能支持USB Type-C,而且能支持双口各5V/3A输出,功能强大;其高集成度,高性能的巨大优势深受许多车载电子厂商的喜爱。
方案方块图 MPQ4488GU-AEC1原理图 核心威廉希尔官方网站 优势 MPQ4488作为汽车级USB Type-C充电控制器全集成方案 1. 将输入DC:6-36V转换为5V/3A 2. 支持USB Type-C 5V@3A DFP Mode 3. 具有过流、过温等各项保护功能 4. 它不仅可以用于前/后装单独车充,也可以用于前/后装车载多媒体上增加拓展USB输出口 方案规格 MPQ4488 简单、小巧、稳定、可靠,是车规级USB TYPE-C充电的首选 1. 灵活小巧的封装,QFN-26 (5mmx5mm ),高度1mm,全集成MOS、很好适宜各种小寸结构的设计。 2. 外围简洁的PCB、外围元器件少,便于设计,同时整体成本低。 3. 功能齐全的双路Type-C接口:支持USB Type-C 5V@3A DFP Mode,输出电压三挡可调(5.1V/5.17V/5.3V) 4. 同时配合线性线损补偿功能(负载电流3A时,补偿值达到最大90mV),可以灵活的根据需要补偿线长带来的额外压降。 5. 具有更宽范围电压输入,更低的温升曲线,输出电流高达6A,全集成方案、更高输出效率, 6. 尤其当双口输出3A时,在Vin=12转Vo=5V的情况下,效率高达94%! 7. 可调开关频率可200kHz到2.2MHz,满足不同的应用场合设计以及在EMI问题上的解决,频率依靠单个电阻完美解决。 |
24216个成员聚集在这个小组
加入小组1165 浏览 1 评论
1359 浏览 1 评论
12750 浏览 0 评论
6072 浏览 3 评论
17961 浏览 6 评论
1200浏览 1评论
1248浏览 1评论
635浏览 1评论
1165浏览 1评论
5987浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-5 22:43 , Processed in 0.739637 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
