`三相电源释义
三相电源是主板上的电源路数,也就是常常说的几相供电。3相供电是指电脑主板电源的相数。最多可以达到8相供电。 单相电源释义: 单相电源,通常是指380V三相四线制交流电中的任意一个相线(俗称火线)+零线,电压是220V,相线用普通低压电笔测量会发光,零线不会发光,是日常 生活中最常见的能源。 单相电源与三相电源的区别: 三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。 2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。 三相电可以照明,3个灯接成星行接法,既每个灯的任一根线互连,每个灯的另一根线接三跟相线,也就构成了回路.三相电任意两跟线间的电压是380伏,每相与大地间的电压是220V. 三相电有三根火线,双相三线有两根火线,在我远古的记忆中好象都只有一根火线啊(汗),要这么多火线有什么用啊”楼主只要分析和阅读下面的回答就会明白的: (3)“三向电”的的概念是:详细点吧,我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。 任两相之间的电压都是380VAC,任一相对地电压都是220VAC。分为A相,B相,C 相。线路上用L1,L2,L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000VAC供电等)。 1.1 能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。 U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V。 2.1 三相电负载的接法 分为三角形接法和Y形接法。 三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V; Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。 三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3) 2.2 三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。 注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。 ` |
多相电几乎甭滤波就可整出纯直流,接触器及电磁灶可不用罩极短路环。
相线永远是三条,
但电势的个数则磁极数,单相是它、三相也是它。 |
为了避开转子且易于布线,所有的「单匝」都是一分关二,所有发电机发出的电都是两路并联的,所以等于磁极个(而不是对)数。
补个图
单相是标量电,三相是矢量电,
发电机本身的输出是个近乎纯直流的旋转电势。 |
1300 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
2159 浏览 3 评论
5249 浏览 3 评论
2844 浏览 5 评论
9365 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-30 01:11 , Processed in 0.900925 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
