智能血氧仪,就是指测定血氧的仪器,缺氧病人应长期使用智能血氧仪,检测血氧含量,能有效预防危险发生,如果出现缺氧状况,第一时间补氧,大大减少疾病发作机会。
智能血氧仪它监测动脉中携带氧的血红蛋白与不携带氧的血红蛋白的比例。典型的血氧饱和仪带有两个发光二极管。这两个发光二极管面向病人的待测部位-通常是指尖或耳垂。一只二极管释放波长为660纳米的光束,另一只释放905,910或者940纳米。含氧的血红蛋白对这两种波长的吸收率与不含氧的差别很大。利用这个性质,可以计算出两种血红蛋白的比例。测试的过程通常不需要从病人身上抽血。通常的智能血氧仪也可以显示病人的脉搏。智能血氧仪的优点智能血氧仪采用第二代LEC PLUS光频数字转换威廉希尔官方网站 ,能够有效提高运动及弱灌注情况下的测量准确性,防水溅、防跌落、防运动的设计十分便捷且实用,遮光的设计,屏蔽了环境光线对测量的干扰。一机可同步检测血氧值及心率指数,采用了高性能的加速传感器,8秒即可出结果,双色的OLED显示屏,一键即可切换屏幕方向,进口OLED显示模块,有着超低的耗能,显示精细且直观。在使用智能血氧仪前要先洁净指尖,然后再将脉搏智能血氧仪夹在指尖处,等待大约6-8秒后即可测得脉搏及血氧数据,TN大尺寸屏让人一目了然,清楚易懂,小巧的体积极易携带,可以随时随地检测。智能血氧仪通过了红光及红外光照射手指,把光频转换成数字,能够有效提高血氧的测量准确度,阶梯性脉搏柱状图随着脉搏的跳动呈现高低变化,可反映出检测时脉搏的跳动强度,一键式的操作简单易懂。 此外,通过配备手机APP和云端数据平台,智能血氧仪能够记录用户每次的测量数据,这些数据也会保存在云端,并通过伦茨科技独有的专业健康算法,给出用户的身体健康评测及建议。用户需要的时候可以通过手机APP向服务器请求这些数据。 |
23737个成员聚集在这个小组
加入小组1084 浏览 1 评论
1238 浏览 1 评论
12650 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17816 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
540浏览 1评论
1084浏览 1评论
5845浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 05:19 , Processed in 0.900221 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
