杰理AC697N是一颗超低功耗全集成自适应主动降噪方案蓝牙芯片,最低功耗可达5mA以下,32位DSP支持硬件浮点运算,支持蓝牙 5.1+BR+EDR+BLE,24-bit的DAC,信噪比最高可达103dB,24-bit的ADC,信噪比最高达92dB以上,最多可支持三路麦克风。超强DSP处理能力和通话降噪算法,支持双麦降噪方案,高质量的提高了通话效果,特别是在一些复杂的应用场合。
杰理AC697N支持前馈式,混合馈式降噪方案,高性能的自适应主动降噪威廉希尔官方网站 ,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。 AC697N 在低功耗、主动降噪、高清音质的表现 AC697N 最低功耗可低至 5mA 以下,播放音乐时可低至 3~4mA,而即使在开启主动降噪模式下,功耗依旧能保持较低的水平。 通过集成了第二代全数字 ANC 主动降噪功能,信噪比最高可达 103dB,同时支持前馈、后馈、混合馈三种降噪工作模式。而内置的 24 位 DAC 和 ADC,抵抗射频干扰能力提升了 50%。 基于以上降噪威廉希尔官方网站 及算法的支持,AC697N 也能实现高水准的音质水平。 其它亮点:多麦降噪、低延时、主从切换 专用的 32 位 DSP 能支持浮点运算,主频运算能力可达 200MHz,通过 DSP 的运算能力,可以支持 SBC、AAC、LDAC 等各类音频格式,并可通过算法支持多麦克风的 ENC 环境降噪。 在左右耳延时方面,AC697N 采用了全新的同步算法,将左右耳音频同步相位做到了 1 度以内,同时支持手机超低延时模式 FastRadio,可达到 Airpods Pro 的播放水平。 AC697N 可以做到在 20ms 内进行主从快速切换,几乎可达到用户无法感知的水平。 QFN3x2.5mm 超小的蓝牙芯片封装也让 AC697N 在进军高端 TWS 耳机市场的道路上,也更受青睐。 |
23884个成员聚集在这个小组
加入小组1101 浏览 1 评论
1254 浏览 1 评论
12671 浏览 0 评论
6029 浏览 3 评论
17846 浏览 6 评论
1106浏览 1评论
1126浏览 1评论
557浏览 1评论
1103浏览 1评论
5878浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 02:49 , Processed in 0.789933 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
