智能网关IGT-DSER方便实现PLC与数据库之间的数据通讯,既可以读取PLC的数据上报到数据库,也可以从数据库查询数据后写入到PLC的寄存器;网关模块详细资料
网关安装在设备侧,随设备启动、停止,不会错过任何数据,已批量用于多种行业的智能工厂,大大提高MES等工业互联网项目的实施效率。IGT-DSER带有两种数据缓存功能: 1. 高频次采集数据缓存,打包后一次性上报到数据库; 2. 断网、服务器维护上报异常时,将数据缓存,待故障解除后重新上报到数据库; 以下是通过数据库智能网关IGT-DSER实现S7-1200的PLC与服务器数据库双向通讯,网关支持MySQL和SQLServer、PostgreSQL,这里选择的是SQLServer。 首先,数据库存数据的数据表要建立好,用数据库工具navicat连接数据库建立一个名称plctable的数据表,表结构如下: 然后打开智能网关的参数软件(下载地址)通过网线连接上,设置网关的网口、串口参数,并通过‘工具’菜单里面的数据读写、设备搜索等功能确认网关与PLC设备、数据库主机的通讯。 通讯环境确认正常后,设置PLC与数据库相关参数,包括服务器主机IP地址、端口,用户名密码,以及上报与查询的模式、PLC数据地址与数据表字段的对应关系等,如下图: 根据数据表主键‘devicename’上报更新和查询数据,通过网关的初始值设置为‘设备1’,上报的时间取自网关的RTC时钟。将配置好的参数下载到数据库网关,重启后网关即进入工作状态,双击序号,可查看对应的数据当前值。关于配置表与SQL语言的对应关系,可看这篇文章。 通过数据库工具软件打开数据表,数据如下: 根据时间和数值可以看出数据已经更新到数据库了,从数据库查询到的结果会写入PLC对应的地址,可以通过PLC的编程软件监视。 |
埃和智能网关IGT-DSER支持各种PLC对接MySQL和SQLServer、PostgreSQL、Oracle数据库双向通讯的,既可以将PLC的数据上报的数据库,也可以从数据库查询数据到PLC寄存器,PLC内不用编写程序的。 |
GMT+8, 2025-4-1 00:18 , Processed in 0.583224 second(s), Total 53, Slave 42 queries .
