`声明:
本人保证本文中测试数据的真实性和可靠性,但是仅限于特定测试工况下(我家)的特定机器(我家这台冰箱)。测试结果不具有普遍性,如果你运气和我一样差,碰到了相似的问题,原因请自己斟酌,请勿以本文作为维权依据。
测试动机:
1、显然,做为一个心智健全的中国消费者,我知道希望西门子主动解决冰箱门的问题,绝对是一个美好而不切实际的愿望。所以,我希望至少我知道冰箱门它为啥会关不上,啥时候会关不上,这样以后我使用的时候可以注意点;
2、测试SignalPad的触发采集功能;
3、转贴给西门子中国,希望他们能够有足够的气量来看看消费者实际使用中碰到的问题是什么样子的。
测试产品型号:西门子 KK25F68 ti ,2007年购于上海市第一百货
测试环境:
我家厨房
测试设备:
传感器
Kistler 加速度计,95.6mv/g,用磁座安装于冰箱中门侧
Lanse 加速度计,100mv/g,用磁座安装于冰箱箱体侧
采集设备:
NI cDAQ-9172 http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/202545
NI 9234 http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/209893
测试软件:
SignalPad
测试步骤:
1、将冰箱中门打开到90度位置;
2、用手推动冰箱门,使之关上,完成一次信号采集;
3、记录门关闭状态为关闭或弹开;
4、重复步骤1-3,进行50次试验。
这里需要说明:
1、每次推动冰箱门的力度都改变,大小不定,但是保证每次门和门框至少接触一次;
2、你可能会觉得50次试验不够多,统计意义上代表性不够强。问题是,我坐在那里反复摔50次冰箱门已经足够2B了……而且,经过50次练习后,我已经可以熟练地让它关上或者不关上……
OK,都说清楚了,我们现在来看测试结果。首先看一个典型的测试波形:
这是一个典型的测试波形,上面的波形是门侧传感器采集的,下面的是箱体侧传感器采集的。波形的数值正负与传感器的安装方向有关。
首先看门侧。一开始,有一小段幅度比较小,但是持续时间相对长的加速度,这段是我手的推动门加速;经过0.5秒左右的运行时间,门运行到箱体侧并且发生撞击,会有一个和原运动方向相反的比较大的冲击信号,在这一个例子中,其值为27.4g,这个值表征了门撞击箱体的力度的大小,也可以表征门撞击箱体时候速度的大小。我手推冰箱的初速度越大,这个值会越大。换句话说,如果你是“摔门”这个值会很大;如果你很温柔地关门,这个值会很小。在这个脉冲后面,有一段典型的阻尼振荡衰减的波形,这是由于冰箱的门封条造成的。
对应门侧,并没有开始的一小段加速度,因为我推的是门,箱体是固定不动的;撞击的时候,同样会采集到一个和门侧反向的冲击信号,但是门侧不会有一个长时间的阻尼衰减的波形。冲击信号脉冲的高度,同样与冰箱门的运行速度(手推门的力度)相对应。
测试的结果分为关上和弹开两种。实际上,所谓弹开,是指冰箱门接触到箱体后,由于速度过快,重新分离,但是不能再次运动到门封吸合位置的情况,如下图所示:
OK,接下来我们看看总的测试结果,我把50次测试的结果分别以绿的圆点表示合上,红色的方块表示弹开,画在图上:
有啥发现么?对于门侧的传感器,红色的方块基本都集中在17+-2的范围内;对于箱体侧,都集中在15+-2的范围内。这说明了啥?这说明了,你轻轻地关门,不会弹开;你重重地摔门,弹开后重新合上。但是如果你用中等力度关门,它会弹开,然后就合不上了!
听上去你也许觉得这个结果很合理,但是你想想,以前会不会一直以为门关不上是因为关得太重?实际上,也许是因为你关得还不够重……
我们回到波形来看这个问题,看一个摔门的波形:
从这个图上看到,在主脉冲过后一小段时候,又出现了一个相对平缓的冲击,这就是“摔门”弹开以后,在冰箱门的某种结构(闭门器?)作用下,门重新向箱体运动,并最终合上的过程。而对于中等力度而言,则没有这一个过程,门弹开了就合不上了。
所以由此可见,我家这台冰箱,关不上门的情况是客观存在的,条件是门撞击箱体的加速度在17+-2g的范围内。就我个人而言,这样的关门大概是中等偏大的力度,但是也不是偏大很多,我认为应该是在正常使用范围之内的,但是我现在知道了,西门子冰箱,或者说,我这台,是不接受这个值的,我需要变得更温柔,或者更粗暴……
怎么样?看完以后,你是不是也想去扇扇你家的冰箱门?注意哦,如果是西门子的话,厂家说了,这不是质量问题哦,是你使用的问题,所以,你最好多扇几次,自己学习学习。
转自魏敦楷的开心网日记`
高手在民间,真理啊,
西门子你们的工程师有这么敬业么.
