` i.MX8MM处理器采用了先进的14LPC FinFET工艺,提供更快的速度和更高的电源效率;四核Cortex-A53,单核Cortex-M4,多达五个内核 ,主频高达1.8GHz,2G DDR4内存、8G EMMC存储。 核心板:采用邮票孔连接方式,坚固可靠,8层PCB设计沉金设计,紧凑精致!彻底解决电磁兼容,通过苛刻的EMI测试,192PIN CPU功能全部引出, 应用于各个行业都能得心应手。 PMIC:采用PCA9450A电源管理,是NXP全新研制配套iMX.8M的电源管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。 底板接口:千兆工业级以太网、MIPI-DSI、CAMERA、USB HOST、WIFI/BT、4G模块、CAN、RS485等一应俱全。 编解码:1080p60 VP9 解码器,HEVC/H.265解码器, 相比于H.264,占用的存储空间少50%。 支持音频:8路PDM接口、5路SAI接口、2路Speaker。 william hill官网
:适用于智能充电桩、物联网、工业控制、医疗、智能交通等,可用于任何通用工业和物联网应用。 核心板参数: 尺寸:50mm*50mm CPU:NXP i.MX8M Mini 主频:1.8GHz 架构:四核Cortex-A53,单核Cortex-M4 PMIC:PCA9450A电源管理 PCA9450A电源管理, NXP全新研制配套iMX.8M的电源管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。 内存:2G DDR4 存储:8G EMMC 工作电压:5V 系统支持:Android9.0系统; Linux4.14.78 + Qt 5.10.1 系统 引角扩展:引出脚多达192个,满足用户各类扩展需求 工业级运行温度:-20℃到+80 ℃ 底板参数: 尺寸:190mm*125mm UART:1路232串口 POWER:电直流电源输入接口 TTL-UART:1路 SWITCH:电源开关 232-UART:1路 PDM接口:8路, 最大支持4线8通道 (2mm间距10PIN插座引出) SAI:支持5路SAI接口(2mm间距26PIN插座引出) DIP SWITCH:1个10位拨码开关 MIC:支持MIC输入 Ethernet:1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口 PHONE:支持耳机输出 USB HOST:2路USB2.0,带有集成PHY RS485:1路 WIFI/BT:支持 CAN:1路 MINI PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道 Speaker:2路 4G模块:支持(选配模块) SDIO/GPIO接口:20PIN USB OTG:1路标准micro USB插座,USB2.0 OTG JTAG接口:1路(2mm间距20PIN插座引出) CAMERA接口:1个MIPI CSI(4通道),带PHY GPIO接口:20PIN(2mm间距20PIN插座引出) MIPI-DSI:1路 4通道 TF Card:1个 SIM Card:1个 RTC:实时时钟 按键:5个 I2C:2路(2mm间距26PIN插座引出) ` |
你正在撰写讨论
2969 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之LED
1630 浏览 0 评论
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-编译Linux实时系统-单独编译1
868 浏览 0 评论
哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于全志T113-i国产平台
1931 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
605 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 02:57 , Processed in 0.382100 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
