4个回答
给力啊
楼主可以参考下这个。把电路的工作原理写一写就OK了,如果有精力的话也可以根据开关电路的工作原理来自己选择芯片,设计方案。 |
此电路为典型的反激拓扑,输出为3路,+5V为主路输出,下面将整个电路的初始原由分析一下:
1、首先输入为AC220V经过两个差模电感再经过桥式整流,其中输入端的C1为X电容,其主要是针对抑制输入差模干扰,C2、C3、C4则为Y电容,其主要是针对抑制输入工模干扰,以上通常专业叫法为EMC抑制。 2、经过整流后的直流是一个脉动电压,也就是一个不稳定的直流电压,那么C5电解电容的作用则为一个整流后滤波的一个功效,使整流后输出的直流稳定平滑(在开关电源通常称为母线电解电容)。 3、 3、D5、C6、R1此三者搭建的一个组合电路为反激的典型RCD吸收电路,那么为什么需要这个电路?反激拓扑在工作关断的时候会有一个反射电压,此电压是由变压器的漏感所产生,为了将其抑制故将此加RCD去吸收掉,此处如要深入了解需要对变压器有一个深入的了解。 4、D6连接一个电感为输出辅助源,其为在变压器辅助绕组采用而来,一般为12-16V之间即可,实际需要看控制芯片的规格书而定。 5、R9、R10、C9组成一个输出过流点采样单元(通俗将就是输出的过流点是由此电路分压点来确定)。 6、R6为输入高压启动限流电阻(当输入开机的第一时间控制芯片需要一个辅助源才能够工作,那么此管脚即为此作用,待正常工作后则有变压器辅助绕组输出的辅助源接管工作)。 7、+5V输出整流管正负极所并R11、C13为典型的RC吸收,此电路主要是吸收二极管的反向电压,对后期的辐射有效抑制作用。 8、输出副边的一些电路单元相对都比较简单,可以自己去领悟。 |
1299 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
2153 浏览 3 评论
5188 浏览 3 评论
2838 浏览 5 评论
9304 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-29 15:13 , Processed in 0.616217 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
