本教程是基于STM32F103VE和RT_Thread Studio 1.1.5版本
新建工程 Step1:选择新建RT_Thread项目 Step2:选择基于芯片或者基于开发板(选择自己芯片或者开发板) 编写Main函数 Step1:添加一下头文件 (这个头文件默认是没有的) #include 《board.h》 #include 《rtdevice.h》 Step2:编写点灯Main函数 代码如下 #include 《rtthread.h》 #define DBG_TAG “main” #define DBG_LVL DBG_LOG #include 《rtdbg.h》 #include 《board.h》 #include 《rtdevice.h》 #define LED0 GET_PIN(C,13) //引脚定义 rt_thread_t led_thread = RT_NULL; //线程定义 static void Blink_entry(void* parameter);//线程声明 int main(void) { led_thread = rt_thread_create(“led”, Blink_entry, RT_NULL, 512, 15, 20); if(led_thread!=RT_NULL) rt_thread_startup(led_thread); else return -1; } static void Blink_entry(void* parameter) { int count = 1; rt_pin_mode(LED0, PIN_MODE_OUTPUT); while(1) { if (count%2==0) { rt_pin_write(LED0, PIN_LOW); rt_kprintf(“OPEN_LEDn”); } else { rt_pin_write(LED0, PIN_HIGH); rt_kprintf(“CLOSE_LEDn”); } count++; rt_thread_delay(500); } } Step3:通过串口输出 我们可以看到LED灯已经开始闪烁了。 总结: 在新建项目后必须先添加头文件。其他的就没有什么了,因为毕竟才开始点灯。不足的地方可以私信我或者评论都可以,希望共同进步,一起成长。 |
GMT+8, 2025-3-5 11:05 , Processed in 0.384221 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
