`全自动煤炭氟氯离子化验仪器DT-5A型 全自动煤炭氟氯离子化验仪器DT-5A型 英特仪器煤炭氟氯分析仪,电脑氟氯化验设备,测试氟氯离子的设备,化验煤氟氯的机器英特仪器138.3923.4904检测煤炭氟氯的设备
仪器功能特点: 1、采用PID控制炉流,低温漂元器件,控温精度高,有效延长硅碳管使用寿命。 2、蒸发量采用固态继电器控制,电压0-220V连续可调。 3、配置进口数字式离子计,电脑程序自动采集数据。测量结果自动计算,避免人为计算误差。 4、全自动自动滴定,自行设定滴定速度和滴定量。 5、全自动送样,整个实验过程高度自动化,避免人为干预。 仪器参数: 1、控温精度:1100±5。 2、温度设定范围:室温1300。 3、升温时间:25分钟左右升温到1100±5。 4、测试方法:高温燃烧水解法。 5、精密度:氟含量:符合GB/T 46332014国标;氯含量:符合GB/T 35582014国标。 6、供电电源:AC 220V±10,50Hz。 7、整机功率:3.5KW。 8、搅拌速度连续可调,数字显示。电脑自动采集测量数据,自动计算实验结果。 炉体:管式炉,恒温区≥ 90mm 加热体:Φ40mm 硅碳管 测试范围:氟 0.001%~0.2%; 氯 0.003%~1.0% 控温方式:微机程序自动控温,数字PID调节 控温误差:≤±2℃ 控制温度:1100℃(可以0℃~1300℃调节) 温度传感器:铂铑-铂热电偶(S分度值) ` |
GMT+8, 2025-2-14 05:24 , Processed in 0.501882 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
