工厂模式进入方法 3S35: 1.按睡眠键加菜单键,进入工厂调试菜单,按密码0571 2. 同时按遥控器上的“睡眠定时”键和“菜单”键进入密码输入状态,输入“1314”进入调试状态一。 输入“3344”进入调试状态二。输入“2086”可进入功能设定菜单。再按数字键“0、1、2---”选择项目,按“音量-”键调整参数。按“待机”键即可退出。 8DA8: 1.按遥控器或本机上"音量-",使音量减为零。; 2. 在音量菜单消失前,按下遥控器上数字键中的"0707"键,屏上出现工厂菜单,即为进入工厂模式。 6D35: 按万年历再按3/6/9 一、工厂模式 1、进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),按住键控板上的菜单键不放,输入978,将会启动本机的Service功能,并将一直处于Service状态;在Service状态下,按一次“音量”键,接着按“频道减”键,即可进入调试菜单。在工厂下输入852进入威廉希尔官方网站 调试菜单。 2、调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;按菜单键可以返回调整项目菜单; 3、退出工厂模式方法:选择adjust菜单中的Shipment项目(出厂设定); 老化状态:蓝屏和自动关机均打到:关 (存储器已处于Service状态,并已把蓝屏和自动关机均打到:关 ,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态;退出Service状态,电视机会自动把蓝屏和自动关机打到:开,并返回到0频道)。 4、Service菜单介绍: A、White菜单:CR(红枪截止)、CG(绿枪截止)、CB(蓝枪截止)、WR(红枪激励)、WG(绿枪激励)、WB(蓝枪激励)、S-BR(副亮度调整)。 B、Horizont菜单:HPOSI(行中心)、HSIZE(行幅)、HKEYS(梯形)、HPINC(枕形)、HPARA.(平行四边形)、HSIDE(弓形)、HTCON(上角)HBCON(下角)。 C、Vertical菜单:VPOSI(场中心)、VSIZE(场幅)、VSCOR(S-校正)、VCCOR(线性)。 D、ADJUST菜单:IICBUS(总线检测状态)、SHIPENT(退出工厂模式)、V-Line(场一线)。 E、在Service状态下,按“童锁”键进入总线关断模式“BUSOFF”,再按“游戏”键可退出总线关断模式。 8M10: 按音量减到0,同时按下遥控器的“屏显”键进入工厂模式。 关机退出! 6M31机芯进入工厂模式的方法: 进入:首先按住电视机面板的“菜单”键,然后用遥控器输入“978”,即可进入工厂模式; 退出:在工厂模式的菜单中,选择service菜单中的shipment项目后按“音量+”键即可退出。 6D66机芯 1、进入工厂模式方法:按遥控器上的"-/--键"切换到三键输入状态(---),按住键控板上的菜单键不放,输入978,将会启动本机的Service功能,并将一直处于Service状态;在Service状态下,按一次"音量"键,接着按"频道减"键,即可进入调试菜单。在工厂下输入852进入威廉希尔官方网站 调试菜单。 2、调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;按菜单键可以返回调整项目菜单; 3、退出工厂模式方法:选择adjust菜单中的Shipment项目(出厂设定); 老化状态:蓝屏和自动关机均打到:关 (存储器已处于Service状态,并已把蓝屏和自动关机均打到:关 ,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态;退出Service状态,电视机会自动把蓝屏和自动关机打到:开,并返回到0频道)。 以下为2007年12月份生产6P28、6P29机芯“断音”问题原因以及解决方案。 原因:IC401(TDA7266SA)功放散热片固定脚铆接不良易松动,使功放接地不良,造成“断音”问题。 解决方案:针对故障机将IC401(TDA7266SA)的8脚和10脚短接,使功放良好接地。后期已反馈散热片厂家改进。 3Y36/4Y36: 进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),,用遥控器输入579,将会启动本机的Service功能. 调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;在调整过程中,按“静音”键存储,按“屏显”键恢复。 退出工厂模式方法: 按遥控器上的MENU键即可退出工厂模式。 老化状态:蓝屏和自动关机均打到:╳ ;(存储器已处于Service状态,并已把蓝屏和自动关机均打到:╳ ,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态;退出Service状态,电视机会自动把蓝屏和自动关机打到:√,并返回到1频道。 创维高清彩电6D85机芯进入工厂模式的方法:(同6D81与6D83机芯进入工厂模式相同) 1、 进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),按住键控板上的菜单键不放,用遥控器输入978,将会启动本机的Service功能,并将一直处于Service状态;在Service状态下,按一次遥控器的“菜单”键,接着按“频道加”键,即可进入调试菜单。 6P30;2、 调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;按菜单键可以返回调整项目菜单; 3、 退出工厂模式方法:选择adjust菜单中的Shipment项目(出厂设定); 老化状态:自动关机均打到:关 (存储器已处于Service状态,并已把自动关机均打到:关 ,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态;退出Service状态,电视机会自动把自动关机打到:开,并返回到0频道。 进入工厂模式:按遥控器“菜单”键,在屏幕上有菜单显示的情况下,用遥控器输入“5018”的数字,即可进入工厂模式。 退出工厂模式:遥控关机或关机直接可退出工厂模式。 进入工厂模式方法 3D20/3d28按遥控或本机键音量-,在音量为0后,按住遥控器上的“静音”4秒便进入,按万年历或待机键退出工厂模式,在工厂模式的调整几何线性菜单和调整图像曲线菜单下按V12键一次可进入维修模式,再按一次退出到工厂模式,在维修模式下可修改EEPROM中的数值。 3D28的程序会自动识别EEPROM,如果是空的,则程序会按默认值烧写一套数据,因此目前生产数字板时是装的空EEPROM, 如果生产时这套数据与实际偏差较大,也可以在一台整机上调整好图像线性,再批量复制EEPROM, 安装到数字板上。出厂后,维修时若没有写好数据的存储器(E2PROM),可用空的存储器,这时能够开机但图像几何尺寸需要重新调节。 E2PROM中存放内容,除非有必要,否则生产线不可随意改动调试说明中没提及的E2PROM地址所存放的数据(即必须保留E2PROM初始化时的默认值) 帘栅调整 在白平衡调整菜单中选择第6项可以调整OSD的位置,第7项可以检测帘栅的高低。在黑屏状态下(AV无信号),将菜单当前项选在第7项,调节帘栅至星号部分为 OK 即可。 1 RD ** 2 GD ** 3 BD ** 4 RC ** 5 GC ** 6 OSDH ** 7 AUTO *OK* 工厂调整好后,必须按万年历或待机键退出工厂模式 TDA9370/OM8370代用说明 TDA9370/OM8370是应用在3P30,4P30,4P36三个机芯上的主信号处理芯片。自从2001年下半年投入生产以来,由于软件升级、功能增加、成本需求等因素,派生了如4706-D93702-64,4706-D83702-64等多个版本。由于版本间的I/O端口设置及个别寄存器设置都不尽相同,同时早期版本的集成电路库存日益减少,各版本IC间的代换出现的问题也日益严重。下文对各版本集成电路的不同之处以及代换时应当注意的问题进行了详细的阐述,希望对维修人员能带来帮助。 TDA9370/OM8370是飞利浦公司的型号说明,印在集成电路顶部丝印的第一行。而在我们公司的应用型号则印在集成电路顶部丝印的第四行,第四行的公司编号不一样,则代表不同的版本。根据公司编号的不同,TDA9370/OM8370主要有以下几个版本:1. 4706-D93700-64 2. 4706-D93701-64 3.4706-D93702-64 4.4706-D93703-645.4706-D83701-64 6.4706-D93705-64 7. 4706-D83702-64共7个版本。其中前面5个版本为3P30/4P30机芯使用,而后2个版本的集成电路由于增加了专门的开机LOGO,AV切换电平逻辑电平也完全不同,只能使用在4P36机芯上。前期威廉希尔官方网站 服务中心的很多同事反馈用OM8370代TDA9370出现无声现象,则是由于使用了4706-D83702-64用在3P30机芯上造成的。下表列出了各版本集成电路的不同点说明: 公司编号 使用日期 备注 1 4706-D93700-64 2001年11月-2002年4月 初期减产阶段使用的OTP,第四行并没有标注公司编号,仅标注飞利浦公司的芯片别名“Leader FM”,此类则为OTP,第5脚为M制伴音吸收切换脚 2 4706-D93701-64 2002年4月-2002年7月 第一次程序掩膜版本,第5脚为M 制伴音吸收切换脚 3 4706-D93702-64 2002年7月-2003年2月 第二次程序掩膜版本,主要修改了开机时序程序,同时第5脚具备两个功能:当开机时程序识别不到TDA9859地址时(3P30机芯),第5脚为M 制伴音吸收切换脚;当开机时程序识别到TDA9859地址时(4P30机芯),第5脚自动切换为50Hz/60Hz识别切换脚:当前信号场频为50Hz时,则此脚为低电平;当前信号为60Hz时,则此脚输出高电平 4 4706-D93703-64 2003年2月-2004年6月 针对4706-D93702-64在市场中反馈的问题作出了两点改进:1 丢数据问题,将第5脚原M制切换功能取消,改为EEPROM写保护控制脚,同时将第63脚改为两个功能,当开机时程序识别不到TDA9859地址时,63脚为AV2切换控制脚,当开机时程序检测到TDA9859地址时,第63脚自动转为50Hz/60Hz识别控制脚。当前信号场频为50Hz时,则为低电平,如当前信号场频为60Hz时,则63脚输出为高电平。2 针对伴音过调制信号在用户菜单中的声音菜单中增加了“声音校正”选择项,使用户可以调整 5 4706-D83701-64 2004年6月至今 飞利浦针对TDA9370推出的低成本OM版本,型号为OM8370,除成本外,跟4706-D93703-64基本一样,但在代换时,应注意对EEPROM进行初始化操作 6 4706-D93705-64 2004年2月-2004年6月 4P36机芯前期专用版本,增加了专门的开机LOGO,并且63脚始终为50Hz/60Hz识别切换脚,5脚始终为EEPROM写保护控制脚。因为此机芯仅有一个AV,故芯片仅保留62脚为TV/AV切换脚 7 4706-D83702-64 2004年6月至今 “OM”系列低成本版本,基本同4706-D93705-64一致,但在代换时,应注意对EEPROM的初始化操作,此IC仅使用在4P36机芯上,不可在3P30/4P30机芯上使用 根据上表可知,如果是应用在3P30机芯中,则4706-D93701-64,4706-D93702-64,4706-D93703-64,4706-D83701-64基本可以互相代换,代换后在硬件上必须留意第5脚的接法,如果用无写保护功能的芯片去代换原先有写保护功能的芯片,则必须将EEPROM第7脚接地,否则无法初始化EEPROM。一般建议用后期版本芯片来代换前期芯片,性能才能得到更好的保障。不同版本的IC代换之后切记须对EEPROM进行初始化操作。当4706-D93701-64,4706-D93702-64,4706-D93703-64,4706-D83701-64应用在4P30机芯时,代换时必须注意第5脚与第63脚及其原相关功能电路的连接方法。如50Hz/60Hz切换控制不正确会出现播放NTSC信号时枕形失真等现象,写保护控制连接不对会出现EEPROM不能初始化等现象,不同版本的IC代用后也必须要初始化。4706-D93705-64,4706-D83702-64两种芯片由于有专门的LOGO及AV切换逻辑,仅能使用在4P36机芯上,这两种IC代换时硬件不需作更改,仅对EEPROM初始化即可。 以上反复阐述了不同版本的芯片在代换之后必须对EEPROM初始化,原因是为了防止EEPROM丢数据或数据错乱,主程序会产生一个与之适配的版本信息存入EEPROM中,当机器开机之后,程序会去读取EEPROM中的版本信息,当EEPROM中的版本信息与当前程序中的版本信息不一致时,则程序对EEPROM不作读写操作,此时会出现不存台、英文菜单或收不同台等现象。所以在不同版本的芯片代换时,必须初始化EEPROM,使MCU程序和EEPROM的版本信息保持一致。初始化操作步骤如下: 1. 按专用的维修键进入工厂模式,或者按电视机面板上的音量减将音量减至0,然后按住音量减键不放,同时按下用户遥控器上的“屏显”键则可进工厂调试模式 2. 下遥控器的数字键“6”后显示“P-MOD”菜单,依次按数字键“7”、“8”、“9”输入密码 3. 连续按四次“菜单”键调出“PE-2”菜单,将状态栏移至“INIT”这一项后,按音量加键,使此项数据由“00”变为“FF” 4. 关掉总电源后重新开机,初始化完成 如果“INIT”这一项参数无法变为FF,或变为“FF”后仍为英文菜单或收不到台等,则必须检查EEPROM的第七脚在初始化时是否为低电平。 初始化操作完成后,还要进一步将其它参数如行场幅、线性、功能选项调至正确参数,详见3P30/4P30机芯的调试说明。 3Y39: 入工厂模式的方法 a) 进入工厂模式方法: 按键控板上‘菜单键’不放,然后依次按下遥控器上数字键9 7 8,进入工厂调试菜单,调整完毕后,若需进行非工厂菜单检查,需依次按下遥控器菜单键(MENU键) 、声音模式键(S. MODE键)保存内容并清屏(清除调试菜单),此时仍在工厂模式状态;依次按下遥控器上菜单、屏显键(DISPLAY键)即可重新回到调试菜单。在工厂调试菜单下关机,开机自动进入工厂模式状态,否则关机后开机将退出工厂模式 8M19: 1 工厂特殊菜单(状态)u 工厂菜单:可以设置一些特殊参数、芯片寄存器的专业用户设置菜单。 u 老化模式:产品在生产线时需保持的状态,目的是无信号时不自动关机。 u BUSOFF模式:在此模式下,电视主板I2C总线上没有数据活动,方便调试。 2 进入方式u 进入工厂菜单:按音量减到0,同时按下遥控器的“屏显”键或按遥控码0X3F进入。 u 工厂菜单根目录下,按右键进入下一页。 u 退出工厂菜单:按“屏显” 键,退出工厂菜单。 u 进入老化模式:按音量减到0,同时按下遥控器的“交替”键;或者在工厂菜单下,按“交替”键,。 u 退出老化模式:按遥控器上的“电源” 键,进入待机,再按“待机”键开机,即可退出老化模式。 u BUSOFF模式在此不做说明。 前期各办反馈的6D85机芯图像有重影的现象,经过芯片厂家工程师调试有个较好的解决办法,现通知各位,望各位引起重视。操作如下: 按面板菜单键不放,按多位键输入978,再按遥控器输入852,选择第一项, 输入7E2 改数据为10按音量加保存数据; 输入7E5 改数据为20按音量加保存数据; 输入7DB 改数据为03按音量加保存数据;(亮度数据) 输入7BE 改数据为3A按音量加保存数据;(清晰度数据) 然后按静音键保存后退出工厂模式重新开机就可以了! 6D85进总线方法 1、 进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),按住键控板上的菜单键不放,输入978,将会启动本机的Service功能,并将一直处于Service状态;在Service状态下,按一次“菜单”键,接着按“频道加”键,即可进入调试菜单。 2、 调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;按菜单键可以返回调整项目菜单; 3、 退出工厂模式方法:选择adjust菜单中的Shipment项目(出厂设定); 老化状态:自动关机均打到:关 (存储器已处于Service状态,并已把自动关机均打到:关 ,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态;退出Service状态,电视机会自动把自动关机打到:开,并返回到0频道。 3D10,3D11,4D10进入方法: 开机后,将电视机的音量减到0,同时按住面板的“音量-”键不放,同时依次按下遥控器7、8、9键,即可进入。退出方法:选中MUNE1中的“EXIT”就可以退出。 6D82进工厂方法 将音量减到0,同时按住面板的“音量-”不放手,再按遥控器上的“静音键”三秒就可以进入了! 按遥控器的待机键即可退出 |
GMT+8, 2024-9-20 13:45 , Processed in 0.624489 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
