为什么国际通用常见的肖特基二极管都以"MBR"字头命名? 因为最早是世界著名半导体公司-摩托罗拉半导体命名的产品型号 M:是以最早MOTOROLA的命名,取M B:Bridge 桥;Barrier:势垒 R:Rectifier,整流器 "MBR"意为整流器件 SCHOTTKY:肖特基 SCHOTTKY RECTIFIER DIODES:肖特基整流二极管。 例如:MBR20100CT M:MOTOROLA 缩写M B:Barrier1 缩写B R:Rectifier 缩写R 20:电流20A 100:电压100V C:表示TO-220AB封装,常指半塑封。 T:表示管装 MBR1045CT,其中的"C":表示TO-220封装;MBR6045PT,其中的"P":表示TO-3P封装 元件的封装形式也在型号的前缀第四位字母中体现,例如: MBRD10100CT:第四位的D,表示贴片DPAK封装 MBRB10100CT:第四位的B,表示贴片D2PAK封装 MBRF10100CT:第四位的F,表示TO-220全塑封 TO-252,也就是贴片DPAK封装;TO-263,也就是贴片D2PAK封装;任何型号的命名都有它的规律性可循。例如:MBR20100CT,型号中就20100是阿拉伯数字,20100中,20是电流,100是电压。以此类推。 MBR、SR、SL、SB、STB、STP都是常见的半导体公司对肖特基产品的型号命名。各厂家命名有不同。 肖特基二极管规格书下载:
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 11:07 , Processed in 0.386578 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
