1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。 2、肖特基二极管的结构肖特基二极管在结构原理上与 PN 结二极管有很大区别,它的内部是由阳极金属(用钼或铝等材料制成的阻挡层)、二氧化硅(SiO2)电场消除材料、N 外延层(砷材料)、N 型硅基片、N 阴极层及阴极金属等构成。 在 N 型基片和阳极金属之间形成肖特基势垒。 当在肖特基势垒两端加上正向偏压(阳极金属接电源正极,N 型基片接电源负极)时,肖特基势垒层变窄,其内阻变小;反之,若在肖特基势垒两端加上反向偏压时,肖特基势垒层则变宽,其内阻变大。 肖特基二极管分为有引线和表面安装(贴片式)两种封装形式。 采用有引线式封装的肖特基二极管通常作为高频大电流整流二极管、续流二极管或保护二极管使用。它有单管式和对管(双二极管)式两种封装形式。 肖特基对管又有: 共阴(两管的负极相连)、共阳(两管的正极相连)和 串联(一只二极管的正极接另一只二极管的负极)三种管脚引出方式。 采用表面封装的肖特基二极管有单管型、双管型和三管型等多种封装形式, 有 A~19 种管脚引出方式。 3、常用的肖特基二极管 常用的有引线式肖特基二极管,1N5817、1N5819、MBR1045、MBR20200 等型号。也就是常说的插件封装。 常用表面贴封装肖特基二极管。贴片肖特基二极管为何命名为"SS"? SCHOTTKY:取第一个字母"S", SMD:Surface Mounted Devices 的缩写,意为:表面贴装器件,取第一个字母"S", 上面两个词组各取第一个字母、即为 SS, 电流最小的肖特基是BAT42(0.2A);BAT54、BAT54A、BAT54C(0.3A); 电流最大的肖特基是440A,如:440CMQ030、444CNQ045;超过440A 的必定是模块。 肖特基的最高电压是 200V,也就是说,肖特基的极限电压是200V.超过200V 电压的也必定是模块。 电流越大,电压越低。与可控硅元件不一样。电流与电压成反比(模块除外)。 10A、20A、30A 规格的有做到200V 电压。除此外,都没有200V 电压规格。 肖特基二极管规格书下载:
SS32-THRU-SS3200-SMAJ.pdf
(1.04 MB, 下载次数: 0
872 浏览 0 评论
4197 浏览 0 评论
3891 浏览 0 评论
5866 浏览 0 评论
4473 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:37 , Processed in 0.600649 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
