桥堆是四只或两只二极管按照一定规律连接并接出引出线,进行封装后形成的一种电子器件。 桥堆的图形符号及检测电路如图所示,其中“+”、“-”指的是整流后输出电压的极性,而桥堆中二极管的极性则正好与此相反。 ![]() 图 挢堆检测 那么,需要测几次才能确定好管子的好坏呢?如图所示,可用“×10k”挡两步检查法进行检测:第一步,测量①、②间“正”“反”向电阻,正反向阻值均应为∞;第二步,测量③、④间的正向电阻(③接黑表笔,④接红表笔)应在3~10kΩ(此范围视表型不同可略有不同)间,以上两步测量均正常,则是好的。否则说明桥堆质量不佳或已损坏。分析过程如下:4只二极管中只要有1只击穿短路或反向电阻变小,则无第一步结果。若任何1只或几只断路或正向阻值增大,则第二步测得的阻值会大于10kΩ。 二极管规格下载: ![]() |
复习一下
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 01:18 , Processed in 0.528071 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
