PT2511 为集成 MOSFET 的三相 BLDC 驱动 IC,是基
于 Hall 传感器的弦波电流控制方式。驱动 IC 可提供约 1.5A 的连续驱动电流,适用于 30W 以内的⻢达驱动。PT2511 额外内置⼀组交流同步⻢达驱动电路,可驱动12V 或24V 摆头⻢达。整体搭配可⽤于立扇、循环扇等,能大幅简化驱动板的设计及所需的零件。PT2511 可针对 Hall 传感器的种类、位置、极性等做补偿与调整,提供更高弹性,进而简化PCB 设计时程与降低布板失败机率。此外,⼀般常⽤的参数,如 Hall 传感器的进角补偿、加减速或堵转保护等,可透过 I2C控制或将参数储存于芯片的内存中。 PT2511 采用多种不同封装,使用功率较小或芯片温升不高时可使用QFN40 或HTSSOP28 封装。HSOP28 封装,因体积较大,提供较佳的散热能力,适合功率较大的应用。 产品特色 • 用于三相 BLDC 的 Hall • 工作电压从 9V 到 24V • 驱动电流:持续 1.5 A • 过电流保护(OCP) • 热关断保护(TSD) • 欠压锁定保护( UVLO • ⻢达保护和煞⻋输入保护 • 通过 FWR 引脚进行正向 • DC,PWM,I2C 或 Clock • 多种 FG 转速输出设定 • 支持 Hall 组件和 Hall IC • I2C 参数设置或和写入内部 应用 • 三相 BLDC ⻢达 • ⻛扇类应⽤ 欢迎咨询:***(微信同号) 994871344(QQ) 可免费提供样品测试威廉希尔官方网站 支持 郭S |
GMT+8, 2024-12-26 12:48 , Processed in 0.429842 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
