现在很多的雕刻机用户使用的水冷主轴的轴承是易损件,而水冷主轴会因为使用不当而造成损坏,那么就需要更换主轴轴承,那么雕刻机电主轴怎么更换才正确,下面恒兴隆机电来简单分享下细节内容。 雕刻机主轴的轴承隐藏在主轴中。主轴轴承损坏时会发出异常响声,容易辨别。根据多年的生产实践总结出主轴轴承的更换方法,供用户参考。 雕刻机电主轴怎么更换才正确 在雕刻机主轴的顶部,我们将看到一个内六角螺钉的上盖。我们可以用扳手打开它。在主轴的中心有一个带凹坑的圆盖,主轴旁边有一个孔,也是一个内六角顶丝。拧出顶线,然后取下圆盖。然后在主轴的下壳体上有一个螺旋部分。我们可以用两个扳手把它拧下来,一个在上面,一个在下面。这时,我们可以取下下面的黑盖,取出转子。我们可以把轴承带到五金市场去买一个,然后换一个。应注意,在更换黑色盖时,必须将其拧紧,以防盖泄漏。一旦发生泄漏,可能导致石刻机主轴短路。 以上就是雕刻机电主轴的正确更换方法,希望对大家有所帮助。 |
GMT+8, 2024-9-22 04:13 , Processed in 0.640846 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
