单相交流电只能产生交变磁场,经电容异相90度以后叠加才能产生旋转磁场,电机才能转,大电机可用离心开关,小电机用电容。单相交流电动机,一般都是用电容移相的方式来启动与运行,不光是电风扇,空调、洗衣机、冰箱等家用电器中的电机,也都有相配的电容器。这种电动机中有两个线圈:一个直接接交流电,另一个串联电容器。由于电容的移相作用,两个线圈中的电流 是不同相的,产生的磁场也是不同相的,这样就形成了启
866浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-7 10:39 , Processed in 0.655620 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
