点动与自锁控制电路如何安装、调试 1、 板前配线工艺要求板前配线是指在电器板正面明线敷设,完成整个电路连接的一种配线方法。这种配线方式的优点是便于维护维修和查找故障,要求讲究整齐美观,因而配线速度稍慢。一般应注意以下几点: ( l )要把导线神直拉平,去除小弯。 ( 2 )配线尽可能短,用线要少,要以最简单的形式完成电路连接。符合同一个电气原理图的实际接线方式会有多种形式,也会由于工作习惯,接法因人而异。但是,简单实用的方案不仅节约线材,还会使故障隐患点减少,因而,在具备同样控制功能条件下应“以简为优”。 ( 3 )排线要求横平竖直,整齐美观。变换走向应垂直变向,杜绝行线歪斜。( 4 )主、控线路在空间的平面层次,不宜多于三层。同一类导线,要同层密排或间隔均匀。除过短的行线外,一般要紧贴敷设面走线。 ( 5 )同一平面层次的导线应高低一致、前后一致,避免交叉。 ( 6 )对于较复杂的线路,宜先配控制回路,后配主回路。 ( 7 )线端剥皮的长短要适当,并且保证不伤芯线。 ( 8 )压线必须可靠,不松动。既不压线过长而压到绝缘皮,又不露出导体过多。( 9 )器件的接线端子,应该直压线的必须用直压法;该圈压线的必须圈压线,并避免反圈压线。一个接(压)线端子上要避免“一点压三线”。 ( 10 )盘外电器与盘内电器的连接导线,必须经过接线端子板压线。 ( 11 )主、控回路线头均应穿套线头码(回路编号),便于装配和维修。 应该指出,以上几点要求中,有些要求是相互制约或相互矛盾的,如“配线尽可能短”与“避免交叉”等。这是需要反复实践操作,积累一定经验,才能统筹好和掌握好工艺要领。 ![]() 2、电器安装工艺要求 这里主要介绍电器箱内或电器板上的安装工艺要求。对于定型产品一般必须按电器元件布置图、接线图和工艺的威廉希尔官方网站
要求去安装电器,要符合国家或企业标准化要求。对于只有电气原理图的安装项目或现场安装工程项目,决定电器的安装、布局,其实也就是电气工艺设计施工作业同时进行的过程,因而布局安排是否合理,在很大程度上影响着整个电路的工艺水平及安全性和可靠性。当然,允许有不同的布局安排方案。应注意以下几点: ( l )仔细检查各器件是否良好,规格型号等是否合乎要求。 ( 2 )刀开关应垂直安装。合闸后手柄应向上指,分闸后手柄应向下指。不允许平装或倒装。受电端应在开关的上方,负荷侧应在开关的下方,保证分闸后闸刀不带电。空气开关也应垂直安装。受电端应在开关的上方,负荷侧应在开关的下方。组合开关安装应使手柄旋转在水平位置为分断状态。 ( 3 ) RL 系列熔断器的受电端应为其底座的中心端。RTO 、RM 等系列熔断器应垂直安装,其上端为受电端。 ( 4 )带电磁吸引线圈的时间继电器应垂直安装。保证使继电器断电后,动铁芯释放后的运动方向符合重力垂直向下的方向。 ( 5 )各器件安装位置要合理,间距适当,便于维修查线和更换器件并且要整齐、匀称、平正。使整体布局科学、美观、合理,为配线工艺提供良好的基础条件。 ( 6 )器件的安装紧固要松紧适度,保证既不松动,也不因过紧而损坏器件。 ( 7 )安装器件要使用适当的工具,禁止用不适当的工具安装或敲打式的安装。 3、槽板配线的工艺要求 槽板配线是采用塑料线槽板作通道,除器件接线端子处一段引线暴露外,其余行线隐藏于槽板内的一种配线方法。它的特点是配线工艺相对简单,配线速度较快,适合于某些定型产品的批量生产配线。但线材和槽板消耗较多。作业中除了剥线、压线、端子使用等方面与板前配线有相同的工艺要求外,还应注意以下几点要求: ( l )根据行线多少和导线截面,估算和确定槽板的规格型号。配线后,宜使导线占有槽板内空间容积约70 %。 ( 2 )规划槽板的走向,并按一定尺寸合理裁割槽板。 ( 3 )槽板换向应拐直角弯,衔接方式宜用横、竖各45 度角对插方式。 ( 4 )槽板与器件之间间隔要适当,以方便压线和换件。 ( 5 )安装槽板要紧固可靠,避免敲打而引起破裂。 ( 6 )所有行线的两端,应无一遗漏地、正确地套装与原理图一致编号的线头码。 ( 7 )应避免槽板内的行线过短而拉紧,应留有少量裕度。并尽量减少槽内交叉。 (8)穿出槽板的行线,以尽量保持横平竖直,间隔均匀,高低一致,避免交叉。 三、电动机点动控制电路的安装与接线 1、电气控制线路图 A、电动机点动、长动运行控制电路: B、接触器控制的直接起动控制电路: 2、接线前的准备工作 (1)电器元件(接触器、熔断器、热继电器、电动机、按钮)的选择 (2)绘制电动机点动与自锁控制电器元件布置图和接线图 (3)在网板上布置电器元件 3、布线 用软线布线实现电动机的点动与自锁控制。 4、操作注意事项 (1)按电路图的要求,正确使用工具和仪表,熟练地安装电气元器件。 (2)元件在配电板上布置要合理,安装要准确、紧固。 (3)按钮盒不固定在板上。 (4)接线要求美观、紧固、无毛刺,导线要进行线槽。 (5)电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上,进出线槽的导线要有端子标号,引出端要用别径压端子。在保证人身和设备安全的前提下,通电试验一次成功。 |
1083 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2524 浏览 2 评论
1849 浏览 0 评论
2433 浏览 1 评论
1957 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-6 21:15 , Processed in 0.707148 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
