中国目前发电总装机世界第一,但电量还是不够用,有的地方还时常停电。有什么办法可以快速解决呢?通过对火电、水电、核电等发电过程的深入分析,发现完全可以较大幅度提升发电量,方法简单可行,下面详细论述。
发电原理 蒸汽轮机或水轮机带动发电机转子旋转,在定子中产生感应电动势发电。 (1)转子线圈必须通电产生磁场:通过F和E接柱为转子线圈供电,转子线圈通电产生磁场。 (2)发动机工作驱动转子旋转:即是磁场旋转,定子线圈切割磁力线,在定子线圈中产生交流电。因三个定子线圈的布置决定了三个线圈产生的交流电相位互错120度,的以称为三相交流电。 (3)定子线圈输出的交流电压的的幅值与发电机转速成比例增大。调节器调控转子线圈的通电电流的大小从而控制发电机的输出电压。 (4)最大感应电动势Em=nBSω,E=Em/√2 是有效值,n为感应线圈匝数、B为磁场强度、S为线圈面积、ω为转速。 现有发电问题 目前中国发电的频率为50Hz,美国为60Hz,一般火电、水电转速为3000转/分,核电为1500转/分(4级发电),就是要保证按照这个频率来发电,由于转速低,导致发电量低,没有充分利用到燃烧、水力、核能、风能的能量,汽轮机或水轮机旋转很慢,发电机没有满负荷工作,发电效率很低,火电才34%,水电75%,核电36%,显然有很大的优化提升空间,达到83%以上的效率才算理想。 优化办法 根据最大感应电动势Em=nBSω的物理公式,要提高发电功率,需要提高转速ω、增强感应磁场B、增加线圈匝数n、加大线圈面积S。根据转速公式n=60f/p,要增加汽轮机或水轮机的旋转速度,达到6000或8000转/分,这样发电机的转速从3000提升了一倍多,发电量也随之提升一倍多,但频率也会增加一倍多。这就需要对发电机输出的交流电做个变频处理,把频率变为50Hz工业标准。 提高转速 转速越高发电量越多,目前锅炉、水库、核能、风能等能量没有得到充分运用,汽轮机、水轮机没有开足马力转,导致发电量和效率低,关键是卡在50Hz的频率上,而这个问题解决并不难,只要最后做个变频处理即可解决。 因此,电站的汽轮机、水轮机需要满负荷旋转,达到接近峰值的速度,一般可达r=6000转/分以上,ω=(2π×r/min)/60,ω随转速线性倍增,这样不用做复杂改造,根据Em=nBSω公式,转速提升一倍,ω提升一倍,发电即可提升一倍。 增加励磁电流 目前交流发电机利用电磁感应原理发电,给转子提供励磁电流产生磁场,在定子中高速旋转,改变磁通量,从而在定子产生感应电流发电。根据Em=nBSω公式,增加磁场B,可以线性提升发电电压。 为此需要增加励磁电流,有2个途径,一是增加一台同轴永磁发电机,同步旋转发电,电流引入定子;二是正反馈取电,从定子发出的电流取部分到定子,增加定子磁场B,增加的电量=n△BSω,ω=2π*6000/60,假定nS不变,增加的磁场可以线性放大628ns倍,这个效果是相当不错的。 增加定子线圈 定子获得励磁电流产生磁场旋转后发电,根据公式增加的电量=n△BSω,需要增加磁场B,当励磁电流一定时,根据公式B=NI/L增加定子线圈匝数N可以增加磁场B,从而增加发电量。还可以加大定子线圈面积S,增加线圈级数,采用4级、6级电机发电,提升发电量。增加线圈可以提升定子的重量,从而提升转速的临界峰值,支持转得更快,定子的感应电压电流更高,发电更多。 增加发电机组 当转速提升,充分利用起机械能时,单台发电机的功率已达不到机械能的功率,为充分利用机械能,需要增加发电机,串联一台或多台发电机,所有发电机的输出交流电合并后增加发电量。 变频变压 由于提高了转速,发出的交流电的频率会提高达到100Hz以上,这个可以通过逆变器变频解决,发电机只管高速旋转发电,转速达到接近临界峰值满负荷发电。逆变器把发出的高压高频交流电变为直流再变频变为50Hz交流,然后通过变压器变压,通过断路器送电。如果是220KV或500KV等高压送电,则变频后直接进高压变压器变压到220KV或500KV送电。目前逆变器的效率可达98%,这个过程能量损失仅2%,有效地输出50Hz工业标准交流电。 AI优化控制 整个发电过程采用大数据、5G、人工智能AI优化控制,采用AIOT智能物联网威廉希尔官方网站 ,通过智能控制调节传感器等设施,对锅炉、汽轮机或水轮机、励磁发电机、发电机、逆变器等全流程优化控制,实现多过程多目标多参数多变量智能控制,达到最佳发电效果。 优化效果 根据发电的物理原理,对发电过程进行如上改进,解决了发电机转速低发电量低的老大难问题,可以充分利用热能、水能、核能、风能等能源,显著提升发电量和发电效率,可以达到83%以上,对超临界和超超临界发电和核电尤其具有意义,可以大幅度提升发电量。改进办法简单易行成本低,现有的发电设施都可以成倍增加发电量。这是一个伟大的超越,一个革命性突破,对保证用电和降低用电成本有重大的经济价值和非凡的意义。 目前全世界发电的效率都偏低,原因在于50Hz(中国、欧洲)或60Hz(美国)的频率标准,没有人想到频率太低,而这是可以解决的。这个频率是100多年前制定的,显然太低,工业和生活用电都需要做变频处理,导致巨大的成本开销。如果把频率定为130Hz或200Hz,发电机可以高速旋转发更多的电,用电器如空调、冰箱等也不用变频,显然更合理。 总之,打破常规,勇于创新,敢想敢干,针对现在国内外发电的低效问题进行革命性突破解决,这是一个行之有效的好办法,完全可以落地,成本低,改造方便,成倍增加发电量,提升效率,造福国家人民。 |
892浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-18 10:02 , Processed in 0.498016 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
