Pasternack推出覆盖40~220 GHz的一系列波导天线,含85种新型号,波导尺寸为WR5~WR19。该系列天线分为标准增益喇叭天线、锥形增益喇叭天线、广角波纹喇叭天线、喇叭透镜天线、全向天线5种类型,依据不同天线种类,标称增益介于2dBi至40dBi。其中,标准增益喇叭天线和锥形增益喇叭天线的最大覆盖频率可达220 GHz,而广角波纹喇叭天线、喇叭透镜天线和全向天线的最大覆盖频率为99 GHz。
举例而言,采用WR5接口的PEWAN1068锥形增益喇叭天线覆盖140~220 GHz频率范围,标称增益为25dBi,3dB下的垂直波束宽度为10°,水平波束宽度为9°,典型输入电压驻波比(VSWR)为1.15:1。采用WR10接口的PEWAN1086喇叭透镜天线覆盖89~99 GHz频率范围,标称增益为40dBi,3dB下的垂直和水平波束宽度均为1°,典型输入VSWR为1.5:1。 上述波导天线的开发目的在于满足包括航空航天、国防、实验雷达、测试测量、单点对单点和单点对多点无线通信、科研及常规研发在内的各种毫米波应用需求。该系列中的所有天线均采用最高质量的材料和工艺标准,并符合RoHS和REACH标准。 |
3470个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3990 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4071 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 19:09 , Processed in 0.882888 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
