电动玩具、POS打印机、视频安防摄像头、办公自动化设备、游戏机、机器人,这些看似不相关的现代电子产品都有着共同的运动中枢:电机以及电机驱动电路。圣邦微电子推出的SGM42600及SGM42609正是适用于这类应用的高性能直流集成型电机驱动器。
直流电机通常由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场。运行时转动的部分称为转子,主要作用是产生电磁转矩和感应电动势,是直流电机进行能量转换的枢纽,所以通常又称为电枢。电枢电阻很小,导致直接启动时启动电流会很大,通常可达到额定电流的10~20倍。过大的启动电流会使供电网络电压下降过多,影响其它电路的正常工作;使电动机的换向恶化,甚至烧坏电动机;同时过大的冲击转矩会损坏电枢绕组和传动机构。因此,除容量很小的电动机以外,一般不允许直接启动,电机驱动器则可以提供很好的启动控制。 SGM42609/SGM42600——为任性操作提供保障 除具有集成型电机驱动器更高性能、更好保护、更省布板面积以及简化设计等优点外,圣邦微电子推出的SGM42609和SGM42600产品还具有同类型产品更高的工作电压,为系统安全提供更多保障。 图1 SGM42600应用电路图 图2 SGM42609应用电路图 表1 H桥控制逻辑 应用 POS打印机 视频安防摄像头 阀门控制电机 智能锁 机器人 特性 单/双H桥式电流控制电机驱动器 -SGM42609可驱动一部直流电机 -SGM42600可驱动两部直流电机或一部步进电机 -宽输入电压范围:2.7V到24V -输出电流:每个H桥1.5A RMS,2A Peak电流 -HS+LS MOSFET导通电阻:410mΩ (VCC=5V,TA=+25℃) PMW绕组电流调节/电流限制 低功耗休眠模式 过电流、热保护等保护功能 支持-40℃到+125℃工作温度范围。 |
3487个成员聚集在这个小组
3354 浏览 1 评论
4000 浏览 0 评论
3503 浏览 0 评论
4083 浏览 1 评论
20760 浏览 11 评论
906浏览 2评论
1193浏览 2评论
1123浏览 1评论
1317浏览 1评论
467浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 04:13 , Processed in 1.278638 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
