本次分享的是关于单相电表的设计,利用CC2530和TPS5401实现了一个具有增强型ESD保护的ANSI/IEC 0.2类单相能量计,还可通过ZigBee™连接实现通信。采用电表SoC来执行所有的计量功能并向CC2530EM附加电路板发送工作功耗结果。可以使用配套的家用能源显示设备TI设计 (TIDM-LOWEND-IHD) 来远程显示结果。
电路特性? 通过IEC 61000-4-2 4级空气放电测试,超出ANSI和IEC的0.2类精度要求; TI能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS电流和电压、功率因数以及线路频率; 支持ZigBee®与家用能源显示设备通信或与Wi-Fi®、无线M-Bus及IEEE 802.15.4g附加通信模块连接; 在计量引擎的主要电源与辅助电源之间自动或手动切换。 关于CC2530? CC2530是TI(德州仪器)的一款用于IEEE 802.15.4、Zigbee和RF4CE应用的片上系统解决方案。它能够以非常低的总物料成本构建强大的网络节点, 将领先的RF收发器的卓越性能与业界标准的增强型8051 MCU,8KB RAM以及许多其他强大功能相结合。 CC2530 结合了领先的RF收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,8-KB RAM和许多其它强大的功能。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。 关于TPS5401? TPS5401是TI(德州仪器)的一款集成高端MOSFET、42V和0.5 A降压型稳压器(电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择)。在空载输出稳定电压时,低脉动跳脉冲模式将电源电流降至116μA。 使能使能引脚,当使能引脚为低电平时,关断电源电流降至1.3μA。欠压锁定在内部设置为2.5 V,但可以使用使能引脚来增加。 TPS5401采用10引脚耐热增强型MSOP PowerPAD封装。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制,也可以配置为排序/跟踪。 漏极开路功率信号表示输出在其标称电压的94%至107%之内。宽开关频率范围允许优化效率和外部元件尺寸。 在过载情况下,频率折返和热关断保护器件。 资料部分? 关于利用CC2530和TPS5401,实现一个具有增强型ESD保护功能的单相电表的资料可在附件中下载。包括原理图、PCB、源代码、数据手册、设计指南。 |
3471个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4072 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 23:05 , Processed in 0.860008 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
