PADS是一款制作PCB板的软件,PADS包括PADS Logic、PADS Layout和PADS Router。Pads 升级到了VX.2 版本,除了继续改善以前经常被人吐槽的易崩溃的问题之外,还带来了一些新的功能特性,本次我们就来说一下Pads VX.2软件的安装,重要的是软件的破解(很多人都无法正确破解),安装包(包括破解)都已上传至附件下载区域,需要的朋友可点击下载。
下面来说一下安装过程,主要分为两个个部分。 一是安装软件 1.安装第一部分 首先按照下方界面所示,打开第三个文件夹; 双击上图所示的应用程序,界面如下: 直接点击下一步; 选择跳过; 选择同意; 点击修改; 在选择需要安装的功能时,可根据自身具体的要求去选择(也可以全部选中),然后选择安装路径,如下所示; 安装路径可以更改,也可以选择默认,之后选择完成; 修改完成之后,选择安装,等待安装(可能需要等几分钟); 安装完成之后出现上图所示界面,选择第三个,再点击完成。 2. 第二部分安装 这个部分的安装基本上和第一部分一样,这是原理图部分的安装,选择第二个文件夹; 直接双击应用程序; 点击下一步; 点击跳过; 点击同意; 点击修改; 这里看出这次安装的要比上一次少的多,点击安装部分,之后同意是安装路径,这里就不详细说了,选择完成之后,点击完成; 点击安装,等待安装; 安装完成之后,选择第三项,点击完成; 至此,安装部分已经完成。 二是破解软件 下面就来破解软件,破解部分在下图所示的文件夹中; 直接双击破解软件的应用程序; 选择浏览,选中软件的安装位置,再点击破戒; 这里它会直接自动运行; 出现以上界面则表示破解完成,点击OK,然后就可以关闭了。 三.验证是否破解成功 将生成的软件快捷方式发送到桌面上,如下图所示,分别为原理图、PCB、布线; 打开logic,看是否正常打开; 破解成功。 |
3542个成员聚集在这个小组
3417 浏览 1 评论
4092 浏览 0 评论
3557 浏览 0 评论
4155 浏览 1 评论
20847 浏览 11 评论
997浏览 2评论
2061浏览 2评论
1230浏览 1评论
1458浏览 1评论
561浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-21 00:46 , Processed in 1.026578 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
