这次和大家分享的是基于LM3463和UCC28810,支持无线调光的6通道LED驱动器设计。110W输出,单级PFC。有没有很期待?
系统介绍 电路采用6通道LED电流控制器LM3463,以及单级PFC离线式LED照明电源控制器UCC28810。典型50V输出电压下每通道产生350mA电流。在PFC控制器UCC28810的协助下,系统的PF》0.95。LM3463动态余量控制(DHC)功能可控制来自UCC28810的直流输入和在很宽的范围内实现超过90%的高效率。该6通道LED驱动器参考设计提供良好的调光线性和精确度,支持无线调光模式的调光接口。 关于LM3463 LM3463是一款12V至95V宽泛输入电压的6通道LED电流控制器,可为每个灯串驱动28个LED,还可通过调光输入引脚由外部微控制器便携地进行调光控制。它与外部N通道MOSFET以及传感电阻器配合工作,可准确地逐个控制每个LED串的电流。动态余量控制可自动将LED电源调节至LED电流传导所需的最低水平,从而可提高系统效率。这不但可减少组件数量,提高系统效率,同时还可降低系统复杂性与成本。3种调光模式可简化通用控制系统:PWM输入信号、模拟至PWM 输入控制或4字节数据代码。 关于UCC28810 UCC28810是一种单级PFC离线式LED照明电源控制器, 可以控制临界导通模式操作的反激、降压或升压变换器,能够与传统墙上调光器接口兼容。UCC28810含有一个用于反馈误差处理的跨导电压放大器、一个用来产生与输入电压成正比的电流指令的电流参考发生器、一个电流传感比较器、PWM 逻辑及驱动外部功率MOSFET 的驱动器。 电路参数表格: 关于资料 基于LM3463和UCC28810,支持无线调光的6通道LED驱动器设计资料可在附件中下载,包括原理图、PCB、BOM、LM3463和UCC28810芯片数据手册等。 |
3311个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
548浏览 2评论
532浏览 2评论
610浏览 1评论
704浏览 1评论
263浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:03 , Processed in 0.707606 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
