IoT物联网的时代来临,人与人、人与物、物与物之间的通讯交流变得更加频繁,信息传递威廉希尔官方网站
是实践物联网很重要的一环,但过去的威廉希尔官方网站
功耗高、传讯距离短,让物联网应用无法突破,LoRa威廉希尔官方网站
将有效的解决问题,本篇文章将教大家LoRa威廉希尔官方网站
的基本应用。
工欲善其事,必先利其器,在操作开始前先准备以下设备 1.Arduino Uno 开发板 x 1 2.面包板 x 1 3.10K奥姆可变电阻 x 1 4.杜邦线公-公数条 5.GIoT GL6509 x 1 6.Raspberry Pi w/SD card x 1 7.安装Arduino IDE开发环境 Part1. 将Arduino链接G-IoT模块 硬件线路链接图 1.硬件安装:依据下表所示连接线路。 2.软件安装:从github上下载以下开源程序,并以ArduinoIDE开启。 确认程序与开发板相连。 3.验证:点选「工具(Tools)」,开启「串口监视器(SerialMonitor )」,输入「AT」,若显示「OK」代表成功将Arduino链接G-IoT模块。 输入「AT」,若显示「OK」代表成功将Arduino链接G-IoT模块。 Part2. 设定Clould和Gateway 1.开启GIoT MQTTConsole 2.登入username:marty@browan.com;password:gemtek@1234 3.安装安装Python forwindows 2.7.13,确认 python.exe 在 %PATH% 里,加入$pipinstall paho-mqtt指令。 4.进入giot-mqtt gateway,将GIoT MQTT Console 模块绑定。 5.在github上更改Topic、Username、passward。 6.在串口监视器(Serial Monitor)输入「AT+DTTX」,验证是否有跑出一笔刚刚发送的资料。 Part3. 运用可变电阻仿真讯号输入 1.依下表接线方式,将可变电阻连接Arduino。 接线示意图。 2.更改程序代码Topic,Username,Passward。 更改Topic,Username,Passward。 3.旋转可变电阻,验证数据是否正确输入传递。 小结 相信到这里大家都顺利完成测试与安装,物联网威廉希尔官方网站 是未来科技发展很重要的一环,LoRa低功耗、远距离传输的特性可应用于生活中多项设施中,例如:智能农业、环境监控、空气质量侦测,想必大家都有许多创新点子,快将想法实践吧! |
3311个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
548浏览 2评论
532浏览 2评论
610浏览 1评论
704浏览 1评论
263浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:00 , Processed in 0.773443 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
