物料清单
插排*1。 ESP8266模块*1 继电器*2 NPN型三极管8050*2 120欧电阻*2、4.7K欧电阻*2 1N4007二极管*2 导线若干 电阻和二极管建议尽可能选用直插器件。 准备工作 首先是淘宝找的插排亮相。 选购建议:一定要有空间可以放控制器,建议带u***口的,这样就直接有5V电源可以用。 8266模块找了很久,最后还是选择wemos D1,因为体积真的很小,就比模块大一圈。价格也便宜,12元左右就可以买到了。 下面进行电路设计,本次设计采用两个NPN的三极管来控制继电器的状态,8266模块通过D1和D2两个管脚与继电器驱动电路连接。具体控制电路原理图如下。 本次项目的程序方面采用了arduino加上一套名叫blinker的物联网解决方案来控制。 当然大家也可以采用机智云、Onenet等物联网平台的解决方案去控制。我目前也是arduino的初学者,不过依托于Arduino的各种库,个人感觉使用起来还是比较便利的。 开始改造 一开始没想到5V供电的问题,所以买的是不带USB供电口的插排,严重失策了。好在有个220V转5V点小模块,拆了自带的触摸灯后,勉强能够放到插排内部。 拆开后的照片。构造还是很简单的。 下面是ESP8266 wifi模块(wemos d1) 一路继电器控制电路的元件全家福。 因为没有额外购买阻容和二级管,所以只能拿有的贴片来用了,今天就给你们展示下什么叫做人肉贴片机 首先焊接NPN的三极管(8050),有丝印面朝自己,从左到右为e(射极)、b(基极)、c(集电极)。集电极与继电器线圈的一个引脚相连。 在射极与基极之间焊接一个4.7k的电阻。 在继电器的线圈两脚之间焊接续流二极管1N4007。 一定要注意二级管的方向! 最后基极焊上一个120欧的电阻,再焊到一根导线上。 同时射极管脚也焊到另一根导线上,注意,这根导线相对需要粗一些。 这样一个继电器模块就做好了。 由于我当时选的是不带u***口的插排,所以额外加了一个220v转5v的模块。如果带u***的直接从u***上引出5v电源到8266模块的5V和GND就可以了。 本次两路继电器控制脚为D1和D2,上面制作好的继电器模块,继电器内部线圈的另一端直接连接到5V,射极连接到GND,基极经过120欧电阻引出来的线连接到继电器的D1或D2用于控制继电器开关。 另一路照着连接就可以了。需要多少路都可以扩展,只要引脚足够,驱动电流足够。最终完成的插排内部如下。由于材料准备不充分,线显得比较乱。 开始编程 由于使用了现成物联网解决方案blinker,所以程序还是比较简单的,只是如果之前没接触过arduino的同学可能需要稍微了解下arduino的基础知识。 首先需要安装arduinoIDE、8266扩展package、blinker的arduino库以及blinker手机app。这些都可以在blinker官网的快速开始中找到如何操作的步骤,在此不再叙述。 开发板我们选择为wifiduino,话不多说直接开始撸代码 部分代码如下 完整的arduino工程已经上传到百度云了,使用前需要安装好8266扩展包和blinker的arduino库哦~~然后根据自己创建设备的秘钥和家中wifi,修改程序,编译下载即可。编程相关内容可以参照blinker的开发手册。 本次工程源码,点击下载附件即可。 blinker的APP可以直接拖动组件,组成一个简单的控制界面,非常方便。 总结 目前改造的插排已经在稳定运行了~~有兴趣的小伙伴可以根据以上教程自行制作。有任何问题都可以后台发给我,可能无法快速回复,但是我都会定期查阅回复的,非常感谢大家的支持。 |
3440个成员聚集在这个小组
3301 浏览 1 评论
3955 浏览 0 评论
3460 浏览 0 评论
4025 浏览 1 评论
20707 浏览 11 评论
837浏览 2评论
1066浏览 2评论
1071浏览 1评论
1186浏览 1评论
408浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-9 21:57 , Processed in 0.693007 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
