` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:37 编辑
可复式保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下 ,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在习惯上把PPTC(Polyer Positive Temperature Coefficent)也叫自恢复保险丝。 二、可复式保险丝原理 可复式保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶 体随树脂基链接形成链状导电通路,保险丝正常工作;当电路发生短路或者过载时,流经保险丝的大电流使其集温升高,当达到居里温度时,其态密度迅速减小,相变增大,内部的导电链路呈雪崩态变或断裂,保险丝呈阶跃式迁到高阻态,电流被迅速夹断,从而对电路进行快速,准确的限制和保护,其微小的电流使保险丝一直处于保护状态,当断电和故障排除后,其集温降低,态密度增大,相变复原,纳米晶体还原成链状导电通路,自恢复保险丝恢复为正常状态,无需人工更换。 三、自恢复保险丝参数 IH:最大工作电流(25℃) IT:最小动作电流(25℃) Itrip:过载电流 Tmax:过载电流最大动作时间 Vmax:最大过载电压 Imax:最大过载电流 Rmin:最小电阻(25℃) Rmax:最大电阻(25℃) 四、自恢复保险丝应用 可复式保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择DIP 直插式或 SMD 表面贴装式. PPTC 无正负极性之分.因 PPTC 在保护状态下,表面温度高,要安装在通风状态下,对高温敏感的元器件不要与 PPTC 直接接触. 可复式保险丝的分类: 按照电流和电压具体可以分为如下几个常用的型号 60V005 30V090 250V060 16V300 16V090 60V010 30V110 250V080 16V400 16V110 60V017 30V135 250V090 16V500 16V135 60V020 30V160 250V110 16V600 16V160 60V025 30V185 250V120 16V700 16V185 60V030 30V250 250V145 16V800 16V250 60V040 30V300 250V180 16V900 60V050 30V400 250V200 16V1000 60V065 30V500 250V400 16V1100 60V075 30V600 250V600 16V1200 60V090 30V700 250V800 16V1400 60V110 30V800 250V1000 60V135 30V900 250V1200 60V160 250V1400 60V185 250V2000 60V250 600V 60V300 60V375` |
3533 浏览 0 评论
3786 浏览 0 评论
5777 浏览 0 评论
4400 浏览 0 评论
2872 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-29 03:59 , Processed in 0.489742 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
