CrossLink-NX™此款全新 FPGA 为开发人员提供了构建通信、计算、工业、汽车和消费电子系统的创新嵌入式视觉和 AI 解决方案时所需的低功耗、小尺寸、可靠性和高性能特性。
由于 FPGA 具有并行处理能力,因此是嵌入式视觉和 AI 应用的绝佳硬件平台。这种并行架构大大地加快了数据推理等特定处理工作的效率。 嵌入式视觉系统变得越来越复杂。如今的很多系统都使用多个图像传感器、显示屏和摄像头。由于网络边缘的设备具有严格的尺寸和功耗限制,这类系统的设计就会变得更为复杂。莱迪思 CrossLink-NX FPGA 功耗极低、尺寸小、拥有高性能的接口以及强大的软件和 IP 库,仅单颗器件即可快速、轻松地为工业和汽车客户开发各类视频信号桥接、聚合和拆分应用,节省了大量的开发时间和资源。 CrossLink-NX 系列 FPGA 的设计采用了全新的 Lattice Nexus 威廉希尔官方网站 平台,结合了 28 nm FD-SOI 制造工艺与 Lattice 的全新 FPGA 架构,针对小尺寸、低功耗应用进行了优化。 |
CrossLink-NX 的主要特性包括:
· 低功耗——CrossLink-NX 基于莱迪思 Nexus FPGA 威廉希尔官方网站 平台,与同类 FPGA 相比,功耗降低 75% ·可靠性高——CrossLink-NX 的软错误率(SER)比同类 FPGA 低 100 多倍,对于要求运行时绝对安全可靠的关键应用而言,是绝佳的解决方案选项。首款 CrossLink-NX 器件针对户外、工业和汽车等应用的运行环境进行了优化 ·性能——CrossLink-NX 的下列三个特性使其性能大幅提升 ·支持高速 I/O——CrossLink-NX FPGA 支持各种高速 I/O(包括 MIPI、PCIe 和 DDR3 存储器),非常适合嵌入式视觉应用 ·瞬时启动——某些应用不允许系统启动时间过长,例如工业马达控制。为了满足这类应用需求,CrossLink-NX 可以在 3 毫秒内实现超快速的 I/O 配置,在不到 15 毫秒内完成全部器件配置 ·高内存与逻辑比——为了在网络边缘设备上高效地支持 AI 推理,CrossLink-NX 平均每个逻辑单元有 170 bit 存储空间,拥有同类产品中最高的存储与逻辑比,性能是上一代产品的 2 倍 ·小尺寸——首款 CrossLink-NX 器件的尺寸仅为 6 x 6 mm,比同类 FPGA 小十倍之多,能够更好地支持客户减小系统尺寸 ·软件工具和 IP——除了全新的 LatTIce Radiant 2.0 设计软件外,莱迪思还提供了包括 MIPI D-PHY、PCIe、SGMII 和 OpenLDI 等接口在内的 IP 核库,以及常用的嵌入式视觉应用演示,例如 4:1 图像传感器聚合。 |
3470个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3990 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4071 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 17:29 , Processed in 0.889482 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
