测试环境:DC24V供电,PWM配置:20KHZ频率,电机芯片驱动直流有刷电机, 目前遇到的问题是:芯片的Enable脚配置为PWM输出,当PWM为高时,芯片输出正常,PWM为低时,芯片输出高阻态,控制见下方截图。 那么整个PWM循环中,芯片处于正常工作和高阻态输出。这样对电机是否有影响?同时对电机芯片有什么影响? 而且测试发现,PWM的占空比设置为50%时,无法驱动电机。把占空比提高到80%,可以驱动电机,但是输出电压明显偏低。如果把占空比提高来实现驱动电机,会造成什么影响呢? 请求大家发表自己的观点,帮助在下理解这个问题,谢谢!
GMT+8, 2025-3-28 16:09 , Processed in 1.764205 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
