什么是LPWAN?
LPWAN威廉希尔官方网站 有哪几种?它们有何不同? LPWAN威廉希尔官方网站 的要求与挑战有哪些? 如何在无线智能计量应用中,使用LPWAN来提高工作效率? |
什么是 LPWAN ?
物联网(Internet of Things,IoT)是指由全球数十亿个装置连接到Internet所组成的一个网络。常见的物联网装置包括穿戴式装置和智能家居装置等。这类应用基本上是以牺牲部分隐私为代价,来获得某些便利。在工业领域,物联网的优势极为显著,不仅可提升生产力、降低成本、减少能源消耗,同时还可让机器读取海量数据,并据此执移动作。借助分析所有物联网装置所产生的数据,您可增进工作效率,或是为客户提供更优质的服务。由于您能够更深入地了解客户,因此可提供新型态服务并扩大服务范围。 不过,当今大多数无线威廉希尔官方网站 仍无法因应物联网的要求,尤其是在覆盖范围或电池使用寿命方面。 为了满足物联网要求,您必须在数据速率、功耗和覆盖范围之间加以取舍。如欲实现低功耗,则须被迫牺牲数据速率。 ZigBee、BT LE 和 NFC 能以中等数据速率和低功耗,提供短距的覆盖范围。 LPWAN 是一项可同时满足覆盖范围和电池使用寿命需求的威廉希尔官方网站 。它能以极小的功耗提供最长距离的覆盖范围,而且数据速率仅略微下滑。 很多智慧城市和智能公用事业应用,例如智能路灯、湿度传感器、智能计量和智能停车等,对数据速率的要求不高,但却需要非常宽广的覆盖范围。这就是 LPWAN 能够派上用场的地方。 LPWAN 威廉希尔官方网站 :案例研究 让我们想想看,如何在无线智能计量应用中,使用 LPWAN 来提高工作效率。 一家公用事业企业负责为一个小城镇的所有家庭供水。该公司必须派人挨家挨户抄水表,整个过程全都是靠人工完成,耗费了大量时间在路上往返。如果该公司能够在每一户家庭中安装水表,然后透过无线方式追踪用水状况,并将数据发送到云端,如此不但可节省大量的工时,而且还可以有效降低成本,让公司能专注于其他领域。此外,这家公用事业公司可以更充分掌握客户的用水模式,并依据相关数据优化供水能力,确保在尖峰时段家家户户都能获得充足的供水。 为了以无线方式追踪用水状况,该公司必须在水表中加装一个很小的硬件装置,即物联网客户端或代理装置。这个硬件可读取水表数据,并将读数定期发送到云端。在此情况下,数据速率和延迟并不重要,最关键的因素是覆盖范围和电池使用寿命。由于某些水表安装在遥远的位置、地下室或难以到达的地方,无线威廉希尔官方网站 必须支持广泛的覆盖区域,并提供深入的室内覆盖率。水表中的电池预计可连续使用 10 年以上。 此时,这些服务供货商面临的挑战是: 1. 将所有安装于遥远位置的水表透过无线威廉希尔官方网站 连接到云端 2. 确保这些水表中的电池使用寿命长达 10 年以上 为了克服这些挑战,该公司可以采用 LPWAN 威廉希尔官方网站 。这些威廉希尔官方网站 可大致分为授权许可威廉希尔官方网站 和非授权许可威廉希尔官方网站 ,每一项威廉希尔官方网站 都有其优缺点。 LPWAN 威廉希尔官方网站 比较 由于蜂巢式网络成本很高,用电量也很大,并需使用昂贵的硬件和服务,于是很多网络供货商便转而使用非授权的频谱(例如 LoRa、SIGFOX 和 Telensa)来开发其无线网络。这些供货商主要针对关键基础设施和农业等应用,开发自己的低成本基地台。他们从小覆盖范围开始,逐步将基础设施的覆盖范围扩充到全国或全区,最后再透过蜂巢式回程链路连接到云端。 另一方面,3GPP NB-IoT 或 LTE Cat-M1 等需要授权的 LPWAN 威廉希尔官方网站 ,支持对现有蜂巢式基础设施进行软件更新,例如升级现有的 LTE 和 GSM 基地台。借助重复利用现有的 3G 或 4G频谱,他们可迅速地实现国内和国际的覆盖与部署。这些威廉希尔官方网站 可为需要依赖宽广覆盖范围的应用提供支持,例如车辆追踪、宠物追踪和物流。为因应威廉希尔官方网站 演进的需求,他们持续制订更强大的标准,以便将服务扩充到其他领域,例如移动通讯、漫游、安保和身份验证。 授权和非授权 LPWAN 威廉希尔官方网站 有一些共同点:链路预算都很高、电池使用寿命很长。两者主要的差别在于,围绕这些威廉希尔官方网站 的生态体系不同。 SIGFOX 是一个由多家芯片商组成的生态体系,其产品使用次 GHz 频谱波段,由 Sigfox 公司负责管理协议和认证。该公司提供非常小的封包(12 字节)和非常低的装置成本,是最早的 LPWAN 厂商之一。 LoRa 是一项专属威廉希尔官方网站 ,其芯片由 Semtech 提供。LoRaWAN 是以 LoRa 联盟开发和认证的LoRa 威廉希尔官方网站 为基础所建立的协议。LoRaWAN 主要是一个媒体访问控制(MAC)层协议,为应用提供极高的灵活性,但也给开发完整解决方案的工程师带来了一大挑战。 窄频物联网(NB-IoT)、LTE Cat-M1 和 EC-GPRS 都是蜂巢式物联网标准,它们采用多家厂商芯片或装置的多厂商生态体系。和其它蜂巢式格式一样,其认证由 GCF/PTCRB 管理。您只需将现有的蜂巢式基础设施所使用的软件升级,便可支持这些新威廉希尔官方网站 。虽然它们比非授权的威廉希尔官方网站 晚几年问世,但发布之后便广为国内和国际企业采用,以支持需要大覆盖范围的应用,例如车辆追踪、物流和资产追踪。 LTE Cat-M1 根据 3GPP 发布的 LTE 威廉希尔官方网站 修订而来,是现有威廉希尔官方网站 的简化版本。它使用更简单、更便宜的芯片组,并可提供比其他 LPWAN 威廉希尔官方网站 更快的数据速率。LTE Cat-M1 还可借助对现有 LTE 基础设施进行软件更新来获得支持。Cat-M1 最初部署于美国。 NB-IoT 是 3GPP 发布的一项全新威廉希尔官方网站 ,可借助对 LTE 或现有 RAN 基础设施进行软件更新来获得支持。相较于其他威廉希尔官方网站 ,其优点是装置成本相对较低、链路预算良好。NB-IoT 最初主要部署于亚洲或欧洲。 EC-GPRS 是 GPRS 的改良版本,可借助对现有 GSM 基础设施进行软件更新来获得支持。透过信号中继或重新传输,它可实现比 GPRS 更好的链路预算。 其他 LPWAN 格式还包括 Telensa、Ingenu 和 Weightless。Telensa 是单一厂商装置,其中使用了多家厂商的芯片,并且在次 GHz 的频段内运作。这家垂直整合制造商主要致力于智慧路灯照明业务,并开始进入停车传感器领域。Telensa 已被广泛部署于英国、美国和亚洲的路灯照明应用上。Ingenu 以其专有的 RPMA 威廉希尔官方网站 为基础,并在非授权的 2.4 GHz 频段运作。Weightless 拥有三种不同的无线设计,并由Weightless Special Interest Group(SIG)进行管理。 LPWAN 的要求和挑战 LPWAN 威廉希尔官方网站 形形色色,各不相同,但是为了满足物联网应用的要求,它们都有一些共同的特性。 可靠性:提供 10 年或更长的运作时间,无需人力介入,可在物联网服务中断后自行恢复运作 高密度:支持大量连接装置 低成本:模块单价不到 5 美元 出色的电池续航力:寿命长达 10 年以上,通常一天可发送几则讯息,每则包含数十个字节,以便延长电池续航力 最大覆盖范围:可覆盖难以到达或地处偏远的区域 对于物联网装置供货商来说,要想满足这些要求是一大挑战。 可靠性:为确保可靠性,装置厂商必须在实验室或生产在线重建不同的实际运作情境,并以高度的可重复性进行测试。他们还需测试一些不利的情境,例如物联网服务器停机并出现连接故障,确保装置能够自行恢复运作,并且不会消耗过多电量。 最大的覆盖范围:为确保最大覆盖范围,制造商需模拟不同的射频环境,包括遥远位置、地下室、隐蔽场所、混凝土建筑物及工业环境等,这些环境中的射频条件差异很大。装置制造商需执行发射器和接收器特性分析,以了解物联网装置在这些不同射频条件下的效能。 更长的电池续航力:为了延长电池续航力,制造商需分析物联网装置在运作、闲置、待机和休眠模式下的电流消耗情况。装置制造商还需重新建立各种运作条件,例如远程软件更新、极限覆盖条件下的重复传输,以及装置无法连接到服务器等条件,以充分掌握每一种情境中,分别需要消耗多大电流。 低组件成本:为了有效降低组件成本,很多制造商使用低成本组件并简化硬件设计。这些组件的效能必须经过精密的特性分析,以确保其可靠性不受影响。审慎挑选正确的测试装置,能有助于降低组件成本。一套完整的解决方案可涵盖从设计、制造到相符性测试的整个产品开发周期,以协助客户大幅降低测试装置的资本支出。 支持广泛的格式:很多制造商的产品采用不同的 LPWAN 威廉希尔官方网站 ,以满足不同应用和国家的要求。因此,他们需要支持最多 LPWAN 威廉希尔官方网站 的测试解决方案。 验收或认证测试:使用蜂巢式威廉希尔官方网站 的组件,例如 NB-IoT 模块和 Cat-M1 模块,必须通过GCF 和 PTCRB 等认证和管理测试。您必须对这些组件执行多种使用案例测试,确保其符合相关标准。 |
3310个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
547浏览 2评论
530浏览 2评论
608浏览 1评论
702浏览 1评论
263浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 09:22 , Processed in 0.854154 second(s), Total 77, Slave 62 queries .
