降压启动控制路线
#一、降压启动总体描述 ##(1)采用降压启动的原因 电动机全压起动是一种简单、经济、可靠的起动方法但是,全压起动时,起动电流可以达到额定电流的4到8倍,当电动机容量大于10kW时,过大的起动电流会对电网产生很大的冲击,所以一般采用降压起动。 ##(2)降压启动的描述 降压起动是指起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,起动后再将电压恢复到额定值正常运行。电动机的起动转矩与加在定子上的电压的平方成正比,降压起动会使起动转矩大大降低,因此降压起动只适用于空载和轻载起动的场合。 ##(3)三相异步电动机的降压起动设计思路 三相异步电动机的降压起动控制电路,设计思想一般是按时间原则控制起动过程,即实现起动到正常运行的自动切换。时间控制电路是通过时间继电器触点的延时动作实现的。时间继电器的整定时间一般是降压后电动机的转速从零开始升高到额定转速所需要的时间。 #二、降压启动方式 ##(1)定子回路串电阻或电抗 ##(2)自耦变压器 ##(3)Y- |
459浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:26 , Processed in 0.430091 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
