空心杯电机学习笔记
1.空心杯电机(直流电机)的硬核拆解 2.空心杯电机的驱动模块学习 (1)无人机飞控原理学习的流程介绍(空心杯四旋翼DIY) (2)MOS管和桥芯片 (3)电机驱动L298N: (4)电机驱动的实质: 3.使用PWM方式实现直流电机调速 (1)普中C51开发板 (2)DSP28系列: 4.航模电机(外转子无刷直流电机或者空心杯电机)的介绍 (1)电机选择时的注意事项 (2)电调的选型(暂时不用) (3)空心杯电机的特点 (4)空心杯电机的选型 1.空心杯电机(直流电机)的硬核拆解 添加链接描述 添加链接描述 添加链接描述 注意:空心杯电机可以是有刷电机,也可以是无刷电机 2.空心杯电机的驱动模块学习 (1)无人机飞控原理学习的流程介绍(空心杯四旋翼DIY) 添加链接描述 资料包地址(建议在外网下载会快点): PCB四轴添加链接描述 遥控:添加链接描述 控制程序:添加链接描述 注意:电机驱动部分,如果使用有刷电机(内部含有碳刷),驱动起来就比较简单,使用自己设计的MOS管电路就可以(如下图所示)。而如果是无刷的话那就需要电调(电子调速计)。 如上图所示,因为无人机的每一个叶片只需要往一个方向转,所以采用MOS管就可以解决这个问题。而对于智能车而言,在运行过程中,需要前进后退等操作,因此一个MOS管就不够了,因此是有含有四个MOS管的H桥电路。除此之外,在无人机被调速的时候,我们可以通过调节CH1所对应的PWM占空比(高电平占整个周期的时间)来调节电机速度的快慢。PWM占空比越大,电机速度越快。 (2)MOS管和桥芯片 MOS管的基本原理:添加链接描述 电机驱动H桥电路基本原理:添加链接描述 H桥驱动电路和电机驱动芯片介绍:添加链接描述 注意:MOS管和H电桥可以自己搭建,但是散热不好。使用电机驱动芯片的话,内部就包含H桥。例如,drv8836添加链接描述(密码vbnm) MOS管其实就是一个电子开关 (3)电机驱动L298N: 对于驱动电压比较大的电机,往往使用L298N驱动模块。实际上,L298N就是一个升压电路。具体的变换方向可以通过两路PWM调节占空比实现。当然,当电机在驱动电压范围内转动时,如果只是在一个方向旋转的话,单片机设置的PWM占空比越大,输出的电压越大,电机转速就会越快。 电机驱动往往需要两路PWM,通过改变两路占空比来控制电机的正反转。可以承受2A的电流,市面上耐电流比较大的;可以一次性控制两个电机,如果想要让电机转快点,就改变占空比(对于舵机而言,是控制相应的角度) (4)电机驱动的实质: 添加链接描述 单片机的电压往往是3.3V,如果要用该电压驱动电机的话,是驱动不起来的!所以电机驱动就是升压的作用。而相应的转速是通过调节占空比得到的。 3.使用PWM方式实现直流电机调速 (1)普中C51开发板 简单点讲,使用PWM就是控制输入电机的电压,从而控制电机转速。比较原始的讲解,可以考虑看下这位博主的讲解添加链接描述(有利于理解软硬件控制电机的过程),相对应的电路图和源代码参考添加链接描述(密码1e5v) (2)DSP28系列: 待续… 4.航模电机(外转子无刷直流电机或者空心杯电机)的介绍 (1)电机选择时的注意事项 添加链接描述 航模电机常常指的是外转子无刷直流电机(大四轴无人机),当然也有空心杯电机(小四轴无人机)和180电机(微型直升机航模)。 (2)电调的选型(暂时不用) 添加链接描述 (3)空心杯电机的特点 添加链接描述 和传统的直流有刷电机相比,空心杯电机最大的特点就是线圈,并且体积较小,一般空心杯电机的功率只有几百w,可以应用到快速响应的系统中(例如,仿生翼) (4)空心杯电机的选型 添加链接描述 具体包含各种空心杯电机的长度、housing直径、外伸轴的直径 注意:电机驱动部分,如果使用有刷电机(内部含有碳刷),驱动起来就比较简单,使用自己设计的MOS管电路(Crazepony)就可以。而如果是无刷的话那就需要电调(电子调速计)。 商铺资料添加链接描述添加链接描述 常见的空心杯电机如下: 其中,1020电机可以使用于固定翼航模:添加链接描述旋风航模型6A有刷电调1S 3.7V空心杯1020电机2g舵机小型DIY固定翼(噪声很大,和无人机差不多) 未完待续… |
754浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 17:21 , Processed in 0.614043 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
