产品简介:2.5A功率增强型电机驱动模块,有高配版(含硅胶线、排针、端子)及标配版可供选择,供电电压2V~10V,可同时驱动两个直流电机或者1个4线2相式步进电机,可实现正反转和调速的功能,有热保护并且能够自动恢复。
产品型号:XY-2.5AD 厂家直销,超L298N,可替代。 本产品拼版发售,每大片=10小片。 产品亮点: 采用进口原装专业电机驱动芯片,内置低导通内阻MOS开关管,发热极小,无需散热片,体积小,省电,是您电池供电的理想选择。 (L298N内部为晶体管开关,效率低,发热高,需散热,体积笨重,市面上的L298N极容易烧坏,都没有采用原装芯片,本产品可以替代。) 2.双路2.5A*2 ,是1.5A电机驱动的增强版,内置过热保护电路,不用怕电机堵转烧坏,温度下降后自动恢复。(目前市面上的智能小车电压和电流都在此范围内) 体积小,质量轻,0待机电流,有高配版和标配版可供选择。 INx接单片机IO或者其他信号源,MOTOR-A和MOTOR-B端接电机。 直流电机驱动逻辑真值表: 产品参数: 1.双路H桥电机驱动,可以同时驱动两路直流电机或者1个4线两相式步进电机; 2.模块供电电压2V-10V; 3.信号端输入电压1.8-7V; 4.单路工作电流2.5A,低待机电流 (小于 0.1uA); 5.内置防共态导通电路,输入端悬空时,电机不会误动作; 6.内置带迟滞效应的过热保护电路 (TSD),无需担心电机堵转; 7.产品尺寸: 31325mm (长宽高),超小体积,适合组装和车载; 8.安装孔直径:2 mm。 9.重量:标配款5g,高配款11g 注意事项: 1.电源正极与负极接反肯定会造成电路损坏。 2.输出对地短路或输出端短路,还有电机堵转的情况下,芯片都会热保护的,但是在接近或者超过10V电压且峰值电流大大超过2.5A的情况下也会造成芯片烧毁。 |
459浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 14:29 , Processed in 0.689789 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
