PM2.5是指什么?
pm2.5传感器有什么作用?有哪几种? PM2.5传感器/大气粒子监测器OPC-N3参数有哪些? PM2.5传感器/粉尘传感器OPC-R1的特点有哪些? |
PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的细颗粒物,也称为可入肺颗粒物(暂无标准中文名)。PM2.5粒径小,它的直径还不到人的头发丝粗细的1/20。富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大,虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。
空气动力学把直径小于10μm能进入肺泡区的粉尘通常也称为呼吸性粉尘。直径在10μm以上的尘粒大部分通过撞击沉积,在人体吸入时大部分沉积在鼻咽部,而10μm以下的粉尘可进入呼吸道的深部。而在肺泡内沉积的粉尘大部分是5μm以下的粉尘。 全球的空气污染(PM2.5)都越来越严重。甚至严重影响了人们的生活出行例如:在欧洲,当空气污染处于高峰时,法国巴黎甚至会停止交通运行;新加坡的空气污染也创历史新高;印度的空气污染甚至比中国还要严重。可见改善环境的问题迫在眉急,随着环境空气质量监控逐渐衍生到室内空气质量全城监测的大趋势中,各种可吸入颗粒物及气体传感器成为了感知威廉希尔官方网站 的核心。传感器质量的优劣直接影响到最终获得的空气质量监测数值,对治理和管控起到至关重要的作用。下面工采网小编就来和大家说说PM2.5传感器。 pm2.5传感器也叫粉尘传感器、灰尘传感器,可以用来检测我们周围空气中的粉尘浓度,即PM2.5值大小。其工作原理是根据光的散射原理来开发的,微粒和分子在光的照射下会产生光的散射现象,与此同时,还吸收部分照射光的能量。当一束平行单色光入射到被测颗粒场时,会受到颗粒周围散射和吸收的影响,光强将被衰减。如此一来便可求得入射光通过待测浓度场的相对衰减率。而相对衰减率的大小基本上能线性反应待测场灰尘的相对浓度。光强的大小和经光电转换的电信号强弱成正比,通过测得电信号就可以求得相对衰减率,进而就可以测定待测场里灰尘的浓度。 现在,PM2.5(细颗粒物)传感器的应用已有很多,很多公司都推出了这类传感器。市场上比较常见的PM2.5传感器分为红外和激光两种,日前,全球传感器代销商ISweek工采网推出了两款PM2.5传感器分别是:英国Alphasense PM2.5传感器/大气粒子监测器 - OPC-N3、英国alphasense PM2.5传感器/粉尘传感器 - OPC-R1。 PM2.5传感器/大气粒子监测器OPC-N3是OPC-N2的升级产品,外观尺寸与OPC-N2一样,量程范围达到0.38-40um,能测量到高达 2,000 μg/m3;通道数量扩展到24个,同时板载温度和湿度传感器;可应用于重度污染环境的监测; PM2.5传感器/大气粒子监测器 OPC-N3 原理图 PM2.5传感器/大气粒子监测器 OPC-N3参数: 英国alphasense PM2.5传感器/粉尘传感器 OPC-R1 特点: 报告PM1,PM2.5和PM10,以及对应时序图 通过SPI连接器进行通讯和固件升级 提供PC软件 可移除的风扇出口适配器 尺寸小,功耗低 可根据具体应用做特定配置 英国alphasense PM2.5传感器/粉尘传感器 OPC-R1 参数: |
3539个成员聚集在这个小组
3412 浏览 1 评论
4090 浏览 0 评论
3555 浏览 0 评论
4154 浏览 1 评论
20843 浏览 11 评论
993浏览 2评论
2015浏览 2评论
1229浏览 1评论
1458浏览 1评论
558浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-20 02:58 , Processed in 1.131630 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
