shutdown 自动定时关机命令
最简单的方法如下:在"开始"---"运行"---输入"shutdown -t -s 3600" 用系统自带指令实现 Windows XP/2003 定时自动关机 今天有人问到如何实现定时自动关机,给出了用at和shutdown指令实现的方法,我自己常用的是PowerOff软件来实现,试了下at指令,发现还是挺方便的。 先说下系统自带的关机指令,很多人应该已经知道了,就是shutdown,不带参数执行将会列出它的参数,常用参数为: 一般需要立即关机可以这样写:(将/s参数换成/r参数就是立即重启) shutdown支持对远程计算机进行操作,需要使用/m参数,如: 再说下at指令,它的作用是计划在指定时间和日期在计算机上运行命令和程序。在命令行下输入at /?将列出它的帮助信息,在“帮助和支持中心”里有更详细的解释及示例。 假设想实现晚上23:30自动关机,可以这么写: 要取消这个定时关机的话,有两种方法 方法一、命令行 方法二、任务计划 如果你只是临时用用,比如只是当天需要定时自动关机,用上述指令就行了。如果需要在一个月中的某几天或每周一甚至是每天执行,就需要再加点参数,仍然举例说明。 例1、每月的1、5、10、15、20号的0点自动关机 例2:每周一的23:00自动关机 例3:每天22:00自动关机 即使用every参数,例3中的每天自动关机可以简写为: 最后解释一下本贴标题为何要注明XP/2003,Windows 2000是不自带shutdown指令的(当然从XP/2003系统里复制一个过去也能用),我的机器上也没装Windows 2000,不知道在2000里是否自带at指令。 另,用at指令而不是在任务计划里添加是因为用at指令添加的任务是以系统最高的SYSTEM权限来执行的,不登录也会生效,而在任务计划里添加的任务需要指定管理员帐号密码才能做到不登录也生效,at指令还能用\\computername指定在局域网里的其它计算机上建立自动执行的任务计划,当然前提条件是你有对方机器的管理员帐号和密码。 补充二点: 用at配合shutdown命令非常方便。 附ShutDown用法及参数
2、举例: 关闭计算机 shutdown –s (方法:”开始”->”运行”->”shutdown -s”->”确定”) 延迟3秒关闭计算机 shutdown –s –t 3(方法:”开始”->”运行”->”shutdown –s –t 3”->”确定”) 取消关闭计算机 shutdown –a (方法:”开始”->”运行”->”shutdown –a”->”确定”) 3、应用: shutdown –s –t 3600 (系统在3600秒后关闭计算机,时间自定) 您就放心地去丽水了,而不用担心您的计算机长期开着了。 (2)出现RPC漏洞而导致倒计时自动关机,使用该命令取消倒计时自动关机: shutdown –a (方法:”开始”->”运行”->”shutdown –a”->”确定”) 前一段时间的网络病毒非常猖獗,如震荡波、冲击波等就是针对WindowsXP的RPC(远程过程调用)漏洞设计的,它导致系统倒计时自动关机,很多同学、老师头痛不已。如下图: (3)利用Shutdown命令 实现网络统一关机 笔者所在单位下班后常有很多老师不关电脑,领导发现后要求解决这个问题。我想如果到各办公室去查看,这很费时,于是就想能否通过一台电脑把所有的机器都关掉。因为所有的办公用机安装的都是Windows XP系统,就想到了使用远程关机“Shutdown”命令。具体方法如下: 步骤1 单击“开始→运行”,在对话框中输入“Gpedit.msc”,单击[确定],打开“组策略编辑器”。 步骤2 在“组策略编辑器”窗口的左边打开“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→用户权利指派”,在右边的窗口选择“从远端系统强制关机”。在弹出的对话框中显示目前只有“Administrators”组的成员才有权远程关机;单击对话框下方的[添加用户或组]按钮,然后在弹出的对话框中输入 “Heyongsheng”(管理员账号),再单击[确定]。 步骤3 这时在“从远端系统强制关机”的属性中便添加了一个“Heyongsheng”用户,单击[确定],最后关闭“组策略编辑器”窗口。 对各办公室的电脑进行上述操作后,我们便给每台计算机的“Heyongsheng”用户授予了远程关机的权限。到下班时,我只要在自己的机器上进行以下操作: 步骤4单击“开始→运行”,在对话框中输入“Shutdown -I”,屏幕上将显示“远程关机”对话框(图1)。 |
GMT+8, 2024-12-24 08:09 , Processed in 0.569542 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
