` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 Mobile High-Definition Link (MHL)是一种连接便携式消费电子装置的影音标准接口,MHL 仅使用一条信号电缆,通过标准 HDMI 输入接口即可呈现于高清电视上。它运用了现有的 Micro USB接口,不论是手机、数码相机、数字摄影机和便携式多媒体播放器, 皆可将完整的媒体内容直接传输到电视上且不损伤影片高分辨率的效果。 ![]() MHL威廉希尔官方网站 的主要性能 1. 只需 5 个管脚就可提供高清影音信号,其允许采用一个适合便携式设备的微型连接器来实现。 2. 具有超低的工作电流和待机功耗,可节省电池寿命。 3. 通过一条电缆,就可支持高达 1080p 分辨率的高质量数字高清晰视频。 4. 与今天大多数数字电视采用的 HDMI 输入接口兼容。 5. 包括了集成的 CEC 功能和逻辑控制。 MHL威廉希尔官方网站 简介 传统的 HDMI 具有 19个管脚,其中 12个管脚主要是用来传输视频和音频的信号,其中这12个管脚分成4个通道来传输音频和视频,我们把它称之为最小化传输差分信号( TMDS );还有3个管脚是专门用来做控制用的,这些控制信号包括DDC (Display Data Channel )及消费性电子控制(Consumer Electronics Control ,CEC )。那么其它的管脚是做其它用处的,所以光是音频、视频和控制就占去了 15个管脚,这是传统的 HDMI 的一个结构。 MHL 是 Silicon Image所研发出来的新型接口。 它有别于传统 HDMI 的 19个管脚,MHL 只有 5个管脚,其中 4个管脚专门用来传输音频和视频信号的,1个管脚是专门用来进行控制的。它等于把 TMDS和 DDC、CEC 结合起来进行控制,是一条控制总线,有了这条控制总线就可以把所有的音频和视频进行全方位的控制,它使数据的储存和数据的传输变得更加容易,这就是 MHL 新型接口的好处。 为了传输RGB的数据, MHL把标准HDMI连结中的三个最小化传输差分信号( TMDS )信道缩减成一个,速度是传统HDMI 的三倍,这样一来,就能在便携式设备上实现平均功耗只有 60mW、速度达到 2.25Gbps 的连接,而且这个网络就能通过 5个管脚传输到设备上任何现有的连接器。 MHL 有一个优势是它能够传输所有各种格式的信号。手机与电视最大不同在于它能够支持多种媒体格式,包括 MPEG4,H.264,AVI,Quick time,或者是 windows media,甚至是 RM/RMVB。MHL 在传输的过程中使得电视省去了解压缩的环节,这些信号可以原封不动的传输给高清电视并播放出来,支持多种格式的信号, 质量不受到任何损耗。 厂商希望由一个连接器完成所有的功能,那么就可以让 USB与 MHL 采用同一连接器。 MHL的威廉希尔官方网站 特点 1.在兼容 Mini-USB接口的基础上开发可传输高清影音信号的标准,目前可支持到 720p/1080i。 2.由接收端(通常为电视)向发送端(通常为手机)提供5V电源用于充电。 3.支持 USB功能。HDMI 接口、USB接口、充电接口三口合一,有效减少了设备上的接口数目。 MHL的应用 从高清图片和视频短片直至完整的好莱坞电影,大量多媒体内容被下载、捕获或存储在便携式个人娱乐设备中。不幸的是,当消费者通过标准模拟接口把这些便携式设备连接到高清电视时,影像质量经常会下降。因此,我们需要一个独立的便携式高清影音接口标准,以便这些装置能够通过标准 HDMI 端口与高清电视相连,使消费者得以在高清的大屏幕上观赏多媒体内容。 便携式应用的特殊要求在市场上需要一个全新的便携式高清影音接口标准的原因,包括更高的分辨率、更小更少的接头及更低的功耗。MHL 威廉希尔官方网站 就是一种影音接口标准,可利用一条电缆通过电视上的标准 HDMI 输入端口,将便携式消费电子装置连接到高清电视。 为了在便携式装置上装备 MHL 威廉希尔官方网站 ,制造商需要给便携式装置增加一个MHL 发送端 IC。 初期, 支持MHL威廉希尔官方网站 的便携式装置将通过Docking或Dongle与数字电视相连。Dongle包括一个 HDMI-to-MHL 桥接IC,该 IC 的作用在于把无损耗影音质量的 MHL 媒体格式转换成标准的 HDMI 兼容信号。Docking则具有一个标准 HDMI 输出连接器,可直接插入高清电视。当便携式装置插在Docking 上面时,这个 Docking 还可将直流 5V电源传送到便携式装置对电池充电,还有一个可选的 USB连接器允许便携式装置与 PC 之间交换数据。数字 电视制造商可能把与MHL威廉希尔官方网站 兼容的HDMI RX和HDMI Processor建立到其数字电视平台上面。这些数字电视将能直接从便携式装置接受 MHL 输入,而不再需要 Docking 的过渡装置。 电子市场采用MHL威廉希尔官方网站 的主要是采用安卓(Android)平台的消费类电子。内置MHL发射芯片产品,芯片也是来自于 Silicon Image。 目前市场上已经有的型号有:HTC Sensation(HTC G14)、HTC Flyer、HTC EVO 3D、三星 SAMSUNG I9100、i9108、i9188、NOKIA N10,以及平板电脑、数码相机。但由于市场上的电视大部分还有没MHL接口,主流的高清设备基本都是HDMI接口。于是MHL还是没办法得到普及。那新威廉希尔官方网站 和现有的主流设备接口的融合备受关注。也就是MHL和电视机上的HDMI的成功连接是消费者所关注的。 ![]() 8月20日,来自深圳的厂家绿联科技发布了MHL转HDMI的产品引起了业内的消费者的追捧。从而实现了新的MHL威廉希尔官方网站 能和现有的设备(主要指电视)的对接。由于苹果操作系统的不开放,越来越多的厂家投入安卓(Android)平台 。比如诺基亚,HTC,三星等等。MHL威廉希尔官方网站 是否能得到普及只能用时间来证明了。 MHL发送端 IC ( MHL Transmitters ) MHL 发送器是一个以少量管脚为特色的单一信号流的数字多媒体传送器,也是一种符合装置小型化需求的 TMDS 解决方案。这些发送器可以充分的通过5个管脚连结到微型连接器来传送高清影像及数字音频。MHL 发送器可以有效的支持串行通讯处理器接口(MIPI)输入或并行传输 RGB / YCbCr / ITU.601 /ITU.656 数字信号的输入。它在工作或待机时拥有极低的功耗,可以延长有内置电池的 MHL 便携式装置的使用时间。Silicon Image的 MHL 发送器包括VastLane SiI9224——支持 MIPI 输入接口,及 VastLane SiI9226——支持并行数据的 RGB / YCbCr / ITU.601 / ITU.656 输入接口。 MHL桥接 IC ( MHL Bridges ) MHL-to-HDMI 桥接转换器是一个将MHL 装置的影音信号转换为标 MHL桥接 IC ( MHL Bridges ) (6张)准的HDMI 信号的威廉希尔官方网站 。MHL 桥接器可作为 Docking station或 Dongle装置,它提供了兼容于 HDMI 且节省成本的解决方案。VastLane SiI9290 MHL 桥接器是 Silicon Image的 HDMI 对 MHL 的桥接方案。 ![]() HDMI 阵营内部发生分裂。7 家创立公司之一,即 HDMI 收发器厂商SiliconImage 公司自行开发了用于便携设备的新接口威廉希尔官方网站 MHL(移动高清连接) ,并已开始进行新威廉希尔官方网站 的普及推广应用。 ![]() MHL 的最大特征就是它仅需 3个引脚就可以传输 1080P、30fps 的无压缩高清视频。与 HDMI 一样,MHL 也使用差分传输威廉希尔官方网站 TMDS,不过,HDMI需要 3对信号线来传输音视频数据,而 MHL 仅需 1对信号线就可以完成传输。MHL 的数据传输速率为 2.25Gbps。 ![]() 差分对中的 1 根信号线用于传输时钟信号,另外 1 根信号线用于传输控制信号。这使得 MHL 能够像 HDMI 中的 CEC 功能一样,对互联设备进行联动控制。MHL 的功耗取决于数据传输速率,约为50mW~80mW。 |
我们公司正在关注这个产品,感觉给消费电子产品增加了很多卖点,我也在网上下载了支持MHL设备的资料,现在很多大厂商都在做MHL产品
MHL产品;
1. MHL/HMDI 双模的RX产品,既可以接受MHL信号,又可以接受HDMI信号【显示器和电视】EP94M1和EP94M3; 2. MHL转VGA:应用于车载DVD方案中;EP94Z1E,EP94X3 3. MHL转LVDS:应用于摩托罗拉的Docking;EP94Z3 4.MHL to HDMI 应用于dangle线材;EP94M1. 5.MHL 发射芯片主要用在手机端【EP958B】支持1080P@30,1080P@60Hz 1080i@60Hz等带USB switch . HDMI 1.4版本分配器; 1. 1分2 ;EP9132 .1分4;EP9134(1.3版本) 2. 1分2;EP9142.1分4;EP9144(1.4版本,支持3D) EP9432、EP9431、EP9351、EP263、EP269、EP130、EP102、EP103A、EP387A. MCU;EPF011A.EPF021A.EPF025A。可提供威廉希尔官方网站 资料。 如需要可联系我,原厂原装,137987343560.QQ 737095910.李生。可提供威廉希尔官方网站 资料。 |
1681个成员聚集在这个小组
加入小组4097 浏览 0 评论
8819 浏览 0 评论
6051 浏览 0 评论
4305 浏览 1 评论
5325 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
490浏览 2评论
757浏览 2评论
5082浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
667浏览 1评论
954浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 06:32 , Processed in 0.568852 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
