WiLink 1835 模块天线设计这一参考设计在单一电路板上结合了 WiLink 8 模块的功能和内置天线,其实施方式与接受认证时的方式相同。借助此模块,客户就能通过家庭自动化和物联网(利用 WiLink 1835 模块上提供的 Wi-Fi 和蓝牙/蓝牙低功耗功能)等嵌入式应用评估模块性能。此天线设计通过采用与模块接受认证测试时相同的布局来充分利用认证,让客户能在创建应用时避免重复认证。
特性 集成式 FCC、ETSI 和 TELEC 认证模块 电路板的模块实施方式采用与认证时相同的天线布局 无需重新认证即可在应用中使用 单一模块电路板上有 WLAN、蓝牙 4.1、BLE 单天线共存 WLAN 2.4 GHz SISO(20 和 40 MHz 通道)和 2.4 GHz MIMO(20 MHz 通道)功能 此电路板包含带有预认证模块的内置天线并且包含用户指南以及入门所需的软硬件 |
3482个成员聚集在这个小组
3348 浏览 1 评论
3994 浏览 0 评论
3497 浏览 0 评论
4080 浏览 1 评论
20758 浏览 11 评论
902浏览 2评论
1188浏览 2评论
1119浏览 1评论
1312浏览 1评论
465浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-4 17:24 , Processed in 1.183487 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
