伺服电机在使用时应该要注意哪些问题呢?森默电气把这些问题收集了一下,希望可以帮助到大家。1、电源电压是否合适(过压很可能造成驱动模块的损坏);对于直流输入的 +/- 极性一定不能接错,驱动控制器上的电机型号或电流设定值是否合适(开始时不要太大);2、控制信号线接牢靠,工业现场要考虑屏蔽问题(如采用双绞线);3、 不要开始时就把需要接的线全接上,只连成基本的系统,运行良好后,再逐步连接。4、...
872浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-11 10:51 , Processed in 0.553653 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
