1 条评论
在很多领域都需要使用各种各样的电机,其中就包括声誉好的步进电机和伺服电机。然而对于很多用户来说并不了解这两种电机的主要区别在哪里,所以总是不知道如何抉择。
那么究竟步进电机与伺服电机的不同之处主要表现在哪里呢? 1. 控制精度和过载能力不同 由于步进电机的精度一般是通过步距角的精准控制来实现的,步距角有多种不同的细分档位,可以实现精准控制。而交流伺服电机的控制精度是由电机轴后端的旋转编码器保证的,因此两者的控制精度不同。步进电机一般没有过载能力,而交流伺服电机的过载能力却较强。 2.低频特性和矩频特性不同 步进电机在低速运转的时候容易出现低频振动,所以当步进电机在低速工作时候,通常还需采用阻尼威廉希尔官方网站 来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器或驱动器上采用细分威廉希尔官方网站 等。而伺服电机则没有这种现象的发生。另外不点击按键的输出力矩会随着转速的升高而下降,而伺服电机则是恒力矩输出的,两者的矩频特性也有所不同。 3.运行性能 品质保证的步进电机是开环控制,在启动频率过稿或者负载过大的情况下可能会出现失步或堵转现象,所以使用时候需要处理好速度问题。而伺服电机采用的是闭环控制,更容易控制。 综上所述,步进电机和伺服电机无论是从控制精度和过载能力,以及从低频特性和矩频特性与运行性能方面来说都存在有较大的不同之处。所以很明显两者各有优势,用户如果想要从中做出选择就需要结合两者的运用优势和自身的实际需要进行定夺。 |
459浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 10:40 , Processed in 0.493654 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
