一、硬件连接和NC轴关联。
1、首先将IS620N配置文件IS620N-Ecat_v2.5.3.xml文件拷贝到C:TwinCAT3.1ConfigIoEtherCAT中。 2、新建TwinCAT3工程、新建PLC工程。然后和PLC控制器建立连接。 3、在工程IO中扫描IS620N伺服 4、IO成功扫描到伺服后,MOTION-Axes中也会自动添加Axis轴,并且和IO中扫描到的轴Link关联起来。 5、设置NC轴参数、设置编码器分辨率。(设置成功后,电机运动单位即为: 圈/分钟) 6、激活工程。在NC轴中点动伺服。 7、伺服和倍福控制器硬件接线。 二、程序代码控制伺服。 1、添加伺服库文件Tc2_MC2 2、定义伺服功能块变量,重新编译工程。 3、NC轴伺服和程序轴关联 4、重新激活工程。 5、轴控功能实例化,功能实现。程序下载到PLC中。 功能块实例化功能代码 MC_POWER_0( Axis:= axis1, Enable:= hmi_bg_Power, Enable_Positive:= TRUE, Enable_Negative:= TRUE, Override:= , BufferMode:= , Options:= , Status=》 , Busy=》 , Active=》 , Error=》 , ErrorID=》 ); MC_Reset_0( Axis:= axis1, Execute:= hmi_bg_Reset, Done=》 , Busy=》 , Error=》 , ErrorID=》 ); MC_JOG_0( Axis:= axis1, JogForward:= hmi_bg_JogForward, JogBackwards:= hmi_bg_JogReverse, Mode:= MC_JOGMODE_CONTINOUS, Position:= , Velocity:= hmi_dg_JogVelocity, Acceleration:=hmi_dg_JogAcc , Deceleration:=hmi_dg_JogDec , Jerk:= , Done=》 , Busy=》 , Active=》 , CommandAborted=》 , Error=》 , ErrorID=》 ); MC_ReadStatus_0( Axis:= axis1, Enable:= TRUE, Valid=》 , Busy=》 , Error=》 hmi_bo_AxisErr, ErrorID=》 , ErrorStop=》 , Disabled=》 , Stopping=》 , StandStill=》 hmi_bo_AxisStandStill, DiscreteMotion=》 , ContinuousMotion=》 , SynchronizedMotion=》 , Homing=》 , ConstantVelocity=》 , Accelerating=》 , Decelerating=》 , Status=》 ); hmi_AxisActualPos:=axis1.NcToPlc.ActPos; hmi_AxisActualVelocity:=axis1.NcToPlc.ActVelo; 创建HMI人机界面 6、读取第三方电机扭矩 7、重新激活工程。 伺服使能待机情况下,用手去转动电机,在HMI上可以看到变化的扭矩值(扭矩值为:千分比) 伺服调试和参数说明 1、面板Jog 按键Mode、Set等-》选择到参数H0d.11-》按键SET-》(上下键)设置速度-》SET-》伺服使能-》按键Up/Down点动正反转 2、绝对值编码器,当前位置设置为0 H05-30-》设置值6 3、编码器分辨率 电机转一圈编码器1048576个脉冲,电机转动一圈对应60mm。分辨率设置为:0.000057220459=60/1048576。即1mm/S对应1圈/分。 |
758浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 13:41 , Processed in 0.597453 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
