交流伺服电机
伺服电机主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位。 伺服控制原理主要是基于三环控制: 位置环:比较检测信号与给定值,输出速度环的指令速度,使执行件位置与指令位置一致。 速度环:根据位置环的指令速度快速而准确控制电机,使得其不受负载影响,并快速跟踪指令速度的变化。 电流环:根据速度环的指令电流快速而准确控制电机。 伺服电机驱动器 1.1 确认机型代码,不同机型具体参数不同,博主手头型号为MBDHT2510。 部件名称和实物对照 |
459浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 19:55 , Processed in 0.516386 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
